Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: DES 3526 и прошивка 6.10.B25
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 05:47
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой. При перепрошивке коммутаторов Des 3526 с прошивки версии 6.00.B55 на 6.10.B25 после перезагрузки коммутатор отказывается принимать логин/пароль. В сумме уже окло 6 свитчей было перепрошить - из них 3 вылетели вот в такое вот состояние. Пары типа пусто/пусто, admin/пусто, admin/admin не помогают. Удалось вылечить путем привоза коммутатора в офис и запроса по SNMP на ресет конфигурации. Подскажите есть возможность защититься от подобного в будущем?
 Заголовок сообщения: Re: DES 3526 и прошивка 6.10.B25
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 08:26
Сейчас есть более новая 6.20.B05 (с выключенным по умолчанию DDM).
Если у вас настроено SNMP - нет надобности возить коммутаторы в СЦ, вы можете сбрасывать настройки сами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 07:03
При перепрошивке с 6.00-B55 на 6.20.B05 пропадает возможность авторизироваться с телнет и веб интерфейса. Проблема сохраняется.
Выгрузка по snmp файла конфигурации показала что логин/пароль сбрасывается на user test/test. Как из такой конфигурации без сброса настроек получить права администратора?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:40
iseed
Опишите процедуру обновления, при которой у вас сбросились аккаунты.
Я на стенде проблему подтвердить не могу.
PS в чем проблема заменить связку логин/пароль и загрузить конфигурацию на коммутатор по snmp?
