Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:41
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:22
после перепрошивки роутера (Bx ver.2.05-2.06) появилась проблема с подключение второго ноутбука по воздуху, когда подключен ещё один.
С заводской прошивкой этого не было (B1 ver.2.04)!!!
Помогите решить проблему.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 22:39
Укажите настройки беспроводной сети. (Wireless Setup >> Manual wireless connection setup).
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 15:50
Настройки какого пункта именно интересуют?
Если Вы имеете в виду, что роутер работает в режиме точки доступа - это не так!
Приведите пример "правильных" настроек.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:42
Пунктов "Enable auto channel scan", "Security mode" и "Cipher type".
Проблема с подключением второго ноутбука - видит сеть, но не подключается или не получает ip адреса?
Какие-либо сообщения в логах роутера, где фигурировал бы МАС второго ноутбука, отображаются?
Устройства работают нормально в беспроводной сети роутера по-отдельности?
Любые настройки можно считать "правильными".
Комментарий к файлу: Это настройки DIR-615, на DIR-300 аналогично
615.JPG [ 95.17 KiB | Просмотров: 1534 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 22:45
Enable auto channel scan - On
Security mode - WPA2
Cipher type - AUTO(TKIP/AES)
Второй компьютер подключается, получает ИП-адрес, но при попытке открыть страничку в браузере открывает через раз.
По отдельности оба ноута нормально открывают страницы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 17:22
Используйте фиксированый канал, лучше самый свободный (проверить можно inssider'ом или аналогичной программой)
Cipher type - AES.
