Текущее время: Ср июл 01, 2026 23:20
 Заголовок сообщения: pptp & dfl 800
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:33
Доброе время суток!
Настроил pptp сервер, вроде все работает, подключаюсь с внешних адресов, локалку видит, вроде все хорошо, но вот со внутренних адресов не могу подключится(да оно по сути и не нужно ?наверное?) но со внутренних пинг идёт, даже по rdp могу подключится но тыпаюсь открыть в виде \\192.168..... пишет что нет доступа, хотя там папки расшарины.
Может что ещё добавить нужно?
 Заголовок сообщения: Re: pptp & dfl 800
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:38
покажите скринами правила для клиентов PPTP
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:44
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:51
если в настройке PPTP/L2TP Servers в разделе Outer Interface Filter ставлю wan1 то подключаются все с внешних адресов, если выбираю any то подключаюсь со внутренних адресов.
Ааааа, совсем запутался
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:57
если вам непременно надо подключаться с внутр. и внешних адресов одновременно с pptp серверу, то придется делать для клиентов pptp отдельную подсеть.
Поскольку в противном случае у внутренних клиентов возникают проблемы с маршрутизацией.
Опишите точно и подробно, что надо и что не получается.
"А-а-а-а-а, все плохо!" - фраза впечатляющая, но не продуктивная.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 15:25
Спасибо
Есть локальная сеть, берущая интернет от dfl
Есть удаленный сервер ка которому нужен доступ
Поднял pptp на dfl, внешний сервер подключается к этой сети, и видит всю локалку, но не видет свой обычный интернет().
изнутри локалки я нечего не делаю могу подключится к удолённому серверу по таму ip что ему дала dfl по pptp, и пинги идут, но при попытке открыть в виде \\server пишет нет доступа, возможно нет прав.......... отсутствую сервера, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть, хотя там разшаринные папки есть вроде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 16:08
если удаленный сервер на Windows, то в свойствах его pptp клиента надо отключить галку "основной шлюз", чтобы он видел инет через свой канал.
По имени сервера вы не сможете доступаться, если не настроите свой DNS или WINS сервер. По IP адресу должны сервер видеть: \\192.168.x.x
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 16:40
в том то и дело что пытаюсь по ip подключатся а он не пускает, наверное что-то с настройками доступа на сервере, убираю галку использовать как основной шлюз, перестают видеть локалку =))
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 17:02
а маршрут кто будет писать в вашу локалку на удаленном сервере ? я думаю винда не сможет этого сделать :-)
add route [удаленная сеть] mask [маска] [шлюз] [ интерфейс]
если получится то потом сделайте roent add -p
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 09:23
это маршрут я так понял прописывается на удалённом сервере как я понял, дело в том что там как раз винда
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 09:32
там он и пишется :-) а галка убирается в свойствах PPTP клиента
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:32
Спасибо, на удалённой машине все видно все работает, чудесно
Но на локальной, могу подключится по rdp к удалённой машине по локальному адресу, но не могу зайти на неё по \\192.168...... и пинг тоже не проходит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
cron
