Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Поляризация антенн
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 19:03
Такая ситуация - имеется точка доступа с антенной ANT24-2100 - на нее напрвлены 2 клиента такие же 2100AP c антеннами ANT24-1801 расстояние меньше 1 км - прямая видимость! Сигнал 72-82 процента! Телнетом на всех точка введена комманда set antenna 1 (если ставить 2 - связь намного хуже) Трансмит на всех 99-100 % Ресив прыгает - есть ерроры! Пинги вроде не теряются - но бывает на некоторых компах проподает связь, когда начинаешь пинговать точку доступа - связь появляется! Прошивки стоят последние - все настроено нормально! В чем может быть проблема? Я вот подумал насчет поляризации - на ANT24-1801 стрелка направлена вниз! Это правильно?
P.S. Для того чтобы вам было понятнее - выкладываю скриншоты статистики пакетов
http://www.zronline.ru/dlink/td.jpg - Скриншот с точки доступа
http://www.zronline.ru/dlink/client1.jpg - Клиент1 он находится ближе
http://www.zronline.ru/dlink/client2.jpg - 2ой клиент
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 07:04
При таком расстоянии и такие проблемы? В ряд ли нормально...
По барабану, она вертикальная, а вот если повернуть ее влево или вправо, т.е. сменить на горизонтальную вы можете уйти от помех...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
