Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:56
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:40
Добрый день!
Пытаюсь настроить свитч для работы с ip-tv, опираяcь на вот это руководство: http://d-link.ru/ru/faq/58/266.html (Настраиваю по аналогии с 3324)
Обнаружил такую проблему - при попытке настроить один из свитчей он виснет, как только я пытаюсь создать из веб-интерфейса влан для ип-тв, после чего помогает только перезагрузка свитча по питанию. Если сперва просто создать влан (все порты - None), то свитч не виснет. Пытаюсь добавить порты в этот влан - свитч повисает.
Прошивка - 2.84.B23, Hardware Version: A2, Serial Number: P1JN2B1000104.
На почти таком же свитче, но с Hardware Version: A1 и Serial Number: P1JN1B1000157 проблема не наблюдается, хотя он работает под большей нагрузкой.
Можете что-либо посоветовать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:46
Каким образом Вы создаете VLAN? Управляющий интерфейс у Вас при этом в каком влане?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:55
Управляющий - влан1, для телика - влан666
Создаю из веб-интерфейса, [DGS-3627G Web Management Tool] - [L2 Features] - [VLAN] - [Static VLAN Entries] - [Add]
Добавляю пустой - добавляется. Пытась включить туда порт - виснет. До создания второго интерфейса в этом влане в L3 Features дело не доходит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:57
Вы порт, через который управляете коммутатором добавляете в новый влан? Если да, то как Tag или Untag?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:01
Да, потому что это аплинк, он у нас один, и с него все и приходит (и управление, и инет, и телик). Естественно как тегированный. У нас нетегированным ходит только влан1 (управление). Я же добавляю влан666, все порты должны быть тегированные, это узловая железка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:03
Если как Tag, то все должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:55
Хм, заработало. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 13:09
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 13:46
Сто раз вешал 3627G командой - create vlan ?.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 09:41
Видимо потому, что как такового вызова подсказки по "?" нет. Используйте Tab.
PS версия 2.84.B23 этой командой точно не вешается
