Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: 1210-28 заблокировать PPoED
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:33
Подскажите пожалуйста как с помощью ACL можно это реализовать ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 1210-28 заблокировать PPoED
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 15:39
Вы имеете в виду вообще запретить на коммутаторе PPPoE подключения? Если так, то это можно сделать командами следующего вида:
create access_profile profile_id 1 ethernet ethernet_type
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8863 ports 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8864 ports 1-28 deny
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 16:24
Просканировал сеть wireshark-ом и вижу следующие :
Как можно заблокировать данный трафик, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 16:41
У Вас в сети PPPoE используется,? Какая версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 16:52
PPPoE не используется.
1-й Комутатор в этом сегменте :
System hardware version : A1
System firmware version : 5.00.B003
System boot version : 1.00.002
System Protocol version : 2.001.004
2-й
System firmware version : 5.10.B012
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 16:55
Эта проблема была давно решена. Прошивки на обоих коммутаторах нужно обязательно обновить до актуальной версии: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1210-28/DES-1210-28_R5.zip
Далее при необходимости использовать указанные мной выше правила.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:00
Спасибо большое!
При перепрошивке конфигурация на данных коммутаторах сохраняется?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 17:04
Должна сохраниться, но для особо старых прошивок (как 5.00.B003) я бы рекомендовал обязательно сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 17:37
Я тут немного запутался Помогите разобраться.
Чтобы абоннет сети не смог создать поддельный PPPoE сервер.
Какое запрещаюзие правило нужно применить.
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x8864 ports 1-24 deny
авторизация PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:37
Нет, для этого нужна поддержка PCF ACL, которой на данной серии нет. Либо использовать следующий вариант: http://dlink.ru/ru/faq/62/206.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:03
не получается
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:15
Что не получается?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:35
как адаптировать это правило http://dlink.ru/ru/faq/62/206.html для 1210-28
и для 3100-24tg
устал бороться с зависанием 3100-24
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 09:00
А в чем, собственно, проблема? Какие команды у вас не вводятся? Что говорит коммутатор?
И при чем здесь зависания DGS-3100?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 09:11
вот это ввожу 7
и PPoE перестает работать.
про 3100-24tg ужене знаю что и думать по чему виснет
к 3100-24g подключенны 1210-28 и 3028.
Я сейчас перебираю все варианты зависания коммктатора, до самых неожиданных и необъяснимых.
Как как в соседней ветки уже писал про это.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ivan Karbovskii, Jivotnoe, Majestic-12 [Bot] и гости: 7
