Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: Des-3200-10 на один порт неск. антагов
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 17:45
Не так давно заметил что на 1 порт может подаваться несколько виланов в untagged, может это какой-то глюк или прошивка старая?
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version  : Build 1.00.B015
config vlan default add untagged 1-5,7-10
config vlan default advertisement enable
create vlan 377 tag 377
config vlan 377 add tagged 2,10 advertisement disable
create vlan 1100 tag 1100
config vlan 1100 add tagged 1-3,5,7-10 advertisement disable
create vlan 1101 tag 1101
config vlan 1101 add tagged 1-2,7-10
config vlan 1101 add untagged 4 advertisement disable
на аналогичном коммутаторе
DGS-3200-10:3#show vlan ports  2
Command: show vlan ports 2
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 2      788     X         -       -        -
 2      961     X         -       -        -
 2      1377    -         X       -        -
 2      1379    -         X       -        -
VID             : 961             VLAN Name     : spbix
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 2,10
Static Ports    : 2,10
Current Tagged Ports  : 10
Current Untagged Ports: 2
Static Tagged Ports   : 10
Static Untagged Ports : 2
Forbidden Ports       :
VID             : 788             VLAN Name     : v788
Member Ports    : 2,9
Static Ports    : 2,9
Current Tagged Ports  : 9
Static Tagged Ports   : 9
Forbidden Ports       :
Причем все работает у клиентов, когда так назначены виланы. Что это может-быть или чудо коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 14:54
Это не глюк, и прошивка очень старая.
Это PVID (sh gvrp).
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:16
Лучше бы это был глюк, тогда был бы шанс, что это исправят :)
Очень мешает такой функционал, регулярно кто-то навешивает несколько вланов на один порт и потом приходится разгребать...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 08:19
dis web
enable command logging
и -10% к ЗП за каждый такой "навес"
Проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:18
Тема уже обсуждалась.
viewtopic.php?f=2&t=133506
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:10
Спасибо, теперь знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 15:28
Добрый день!
Поднимаю немного устаревшую тему, может решение уже нашлось...
Нет ли или не планируется ли прошивка для DES-3200, которая будет хотя бы предупреждение выводить при попытке сделать один и тот же порт untagged в нескольких vlan'ах ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 15:38
Не планируется
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
