Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: проблемы с wi-fi у DIR-655
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 21:56
Всем привет!!
Скажите если кто сталкивался... в общем есть DIR-655, если к компу цепляться по LAN, всё гуд... как тока цепляю буки по wifi, всё как то тупит и виснет.. то нормально то висит... таймаут пингов прыгает... как это лечить? некто не сталкивался?
даже банально пингую сайты... он идет минуты 2 нормально, потом пару раз превышен интервал запроса, потом опять норм... по локалке такого нет.
+ есть некая ошибка на веб морде его. (LAN subnet conflicts with WAN subnet) - если что то изменять в лан настройках.
прошивка последняя (Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.00RU)
друг дал погонять взамен я ему отдал 615 дир, вот думаю есть ли смыл меняться если вот так глючит его...
просто гигабит тут соблазнил.
http://www.thg.ru/network/home_wifi_routers/print.html - тут вычитал по обзору что реально у dir655 падает канал связи, как нибудь лечится? или тока продажей на avito.ru?
в онлайн играх и активном сёрфинге чувствуется тупение инета по wi-fi. а дома таких 3 машины...
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с wi-fi у DIR-655
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:09
Такие "спецы" в мурзилке этой тестировали... :x Отключить трафик-шейпер и QoS нужно - этот функционал у д-линков традиционно "корявенький". После этого 655-й работает стабильно, без обрывов. Если при работе через витую пару всё нормально, а при использовании Wi-Fi - проблемы, то надо проверить, не сидит-ли кто из соседей со своим WI-Fi на этом же канале.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 13:05
да как то всё это непонятно... так же настроил что и был у меня 615 дир, тока тот работал в полне себе стабильно и без всяких нареканий, а этот вообще жесть.. настраивал всё в ручную, как себе надо.
в онлайн играх за час раз 10 наверно точно сеть вешает., он как бы ресетит вай фай соединение, т.е. постоянные пере подключения, хотя сигнал сам меньше 80% не опускался.
попробую конечно как вы написали, но эти службы просто помогают трафику ходить между дивайсами, не думаю что они прям всё вешают... но стоит попробовать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 08:35
Пипл, подсабите, как решить то можно? заколебало.. все онлайн игры весят... у него происходит (Wireless restart) тупо на 10ть секунд сбрасывает соединение... как лечится?
роутер по функционалу гуд, но wifi прост вымораживает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:21
есть ли в прошивках такая проблема?
и от куда лучше ставить с сайта ком или ру?
разные прошивки же...
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655_revB/Firmware/ - ком
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/REV_B/ - ру
как вылечить данную проблему? в обзорах везде пишут о затыках wifi сети, скажите чисто серия болезненная, есть смыл вернуть производителю или как? :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:27
Отсюда -
в прошивках под другие регионы может не быть Dual Access'ов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:11
[/quote]в прошивках под другие регионы может не быть Dual Access'ов.[/quote]
Вы не в курсе такой болезни? может чего подскажите?
как то же лечится?!
печаль в том что банально при обзоре этого 655 в статье уже пишут что беда с вай фай... :(
как можно обновить драйвер? там же внутри просто стоит miniPCI модуль... мб поможет как то...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 21:12
Какой ещё драйвер??!! Это ж полностью автономное устройство, от компа ну никак не зависящее. :) На ноутах какая операционка? W7?
Возможно, что и Wi-Fi модуль не совсем исправный попался... Железка пока ещё новая, чтобы можно было какую-то статистику собрать. На версии A5 таких проблем не замечено.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 08:35
т.е. как понимаю ревизия B, вот тока тока вышла в свет?
скажите есть смысл вообще ждать что то от производителя что это всё исправят?!
почему же вообще на сайте производителя эта модель уже давно в списках раритета?
а с В на А поменять никак нельзя прошивки?))
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:19
да
вопрос не ко мне, а к техподдержке :) НЯЗ, в процессе "допиливания"
Это относится к ревизиям Ах устройства.
железо разное, прошивки не совместимы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
