Текущее время: Вс июн 28, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: DGS-1216T подвисает
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 06:01
Возникла проблема, время от времени подвисает DGS-1216T, может 1 раз за сутки, а может каждый час. Сбрасывает порты, и на рабочих станциях, подключенных к нему пропадает сеть на короткий промежуток времени. Как посмотреть логи? В веб-интерфейсе я ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1216T подвисает
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 07:17
А он, насколько я помню, лог не умеет вести.... только трапы на удаленный сервер по некоторым событиям...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 08:20
В трапах ничего интересного нет, коммутатор просто пропадает из сети на 1-2 секунды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 08:44
По SNMP опрашиваете коммутатор? В момент опроса идет загрузка cpu, поэтому коммутатор может не отвечать в это время на пинг или управление, если опрашиваете довольно много переменных
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 08:52
Я опрашиваю его при необходимости, то есть не постоянно. Да и во время опроса коммутатор ведет себя нормально, если его оставить в покое и не трогать, то он может просто неожиданно пропасть из сети на 1-2 секунды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 09:00
Подвисает только управление или клиентский трафик также перестает перенаправляться?
Попробуйте обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 15:55
Подвисает по крайней мере клиентская часть, управление наверно тоже, просто подвисания на нём выследить не удается. Обновить прошивку пробовал - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 16:47
О какой прошивке идет речь, какой функционал используется на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 18:13
Аппаратная версия D1, cтоит firmware v4.10.06. В смысле какой функционал? К коммутатору подключено несколько рабочих станций и оптика в комбо-порты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:17
Прошивка у вас не самая последняя.
В плане функционала - какие настройки производились? Или он у вас используется как неуправляемый коммутатор, все порты в одном vlan и никаких настроек не делали?
Сколько коммутатору лет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 16:48
Для данной аппаратной версии на русском фтп лежит данная прошивка, новее ничего нету.
На коммутаторе изначально только включили SNMP и при необходимости опрашивали коммутатор, а также выставили IP-адрес и отключили DCHP, остальное всё оставалось по умолчанию. Коммутатору примерно года 3-4.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 16:54
Прошивку нужно обновить до актуальной версии: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-1216T/DGS-1216T.zip
После обновления прошивки управление коммутатором рекомендуется вынести в отдельный влан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 18:51
Сделал, но не помогло, видимо придется менять коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 08:14
Скорее всего, проблема носит уже аппаратный характер - так что действительно придется менять коммутатор.
Ближайший аналог - DGS-1210-16
