Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: dap 1150 как wifi client
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 09:46
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Имееться роутер dap 1150 hw b1 fw 1.2.94
Хочу настроить его как wifi клиент, активирую опцию в настройках вай-фай, делаю искомую сеть известной (горит зелёный кружёчёк),
захожу в сетевые подключения, делаю фиктивный интерфейс для вифи клиента , указываю что ip динамический , днс сервер получить с удалённой АР. Всё ведь правильно делаю ? ничего не забыл? Но после этого статус соединения , для этого интерфейса значиться как разорванно....Что можна придпринять в данной ситуации??
 Заголовок сообщения: Re: dap 1150 как wifi client
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 20:26
Режим клиент пока работает некорректно. Будет исправлен в следующей версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 16:45
а когда ожидается следующая пошивка - а то купил знакомое устройство для работы клиентом, а оно оказывается совсем не то! И хотя - бы что-то изменили в названии на коробке, а так получеатся обман и развод клиентов!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:34
Всем привет!
Вообщем я так понял Репитер это и есть режим клиента?
Тогда действительно когда же будет новая прошивка?
Бьюсь уже вторые сутки немогу настроить режим репитера!
Помогите ЛЮДИ!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:53
Репитер это не клиент. Клиент, это когда точка доступа работает в режиме беспроводной сетевой карты. Преемущество в том, что можно намного отнести точку доступа от компьютера, если около комп. плохой сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 17:30
точка точно такая же как у ТС
так когда же все таки будет прошивка с работающим клиентом?
у меня к примеру вообще почему-то не видит мой dwl 2100 (авто каналы wpa/wpa2 aes)
(другие клиенты - 10-15шт видят ее нормально)
кучу всяких ар вокруг - есть и по идее с теми же настройками шифрования что у меня, плюс пишет
Available wireless networks:
10
Unknown wireless networks:
4
вот где-то в неизвестных сетях 2100 что ли?
попытки явно указать ssid и мак 2100ap с паролями и явками ничего не дает (
можно ли туда успешно залить что-то другое для реализации только функции беспроводного клиента, но чтоб работало?
(в 2100 как-то это работало без проблем и из коробки, жаль что их сейчас уже нет)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:10
Такая же проблема, купил сей девайс и попытался подключиться в режиме клиент к dir-300 A1... Не тут-то было, dap 1150 при сканировании точек, даже не видит мою wi-fi сеть. До этого людям ставил dap 1150 nru, с beta прошивкой, в режиме клиент пашет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:53
viewtopic.php?f=4&t=145964
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:09
так когда же будет 95я прошивка с работающим клиентом? прошло уже более месяца.. может есть какая бета?
или способ перешива из 94й во что-то с клиентом без поездок в СЦ?
(остальные функции не интересуют вообще, покупалась именно для беспроводного бриджа)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 23:21
в следующей версии ПО режима клиент (принять по wi-fi передать в ethernet) точно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 23:40
ясно. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:00
А почему тогда в инструкции 1150 nb1 аппарата написано РЕЖИМ КЛИЕНТ, РЕЖИМ РЕПИТОР??? Вы совсем уже обнаглели или как?
В общем делайте что хотите, но чтобы в следующей прошивке была реализована функция КЛИЕНТ!
На вас смотрит вся страна!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:06
не поверите, им пофиг, что на них кто смотрит)
по теме - звонил в киевский СЦ
сказали привозите, перешьем, аппарат на гарантии - бесплатно, только оставить надо
перешью - отпишу
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:08
оптимальный вариант
не надо делать режим клиента в новой прошиве
просто сделайте, чтобы можно было как во всех остальных всю жизнь было - свободно перешить во что хочется
и мы сами нашьем себе что надо)
2.10 там или 2.11 или что там.. железка то одна и та же..
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 13:11
ну или расскажите как сделать самому
не все же могут ездить в сц и ждать, а многим квалификация позволяет произвести те же действия у себя
это же бесплатно (при гарантии) да и меньше будет нагрузка на сц
в чем секрет то?)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
