Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:42
Здравствуйте! Я по ошибке отформатировал flash filesystem. Как восстановить? помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:47
При загрузке жмите Ctrl+C, далее через консоль заливаете софт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:52
какой софт нужен? можете скинуть? и если не трудно, распишите по шагам, что куда нажимать.....заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:40
Софт тут:
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip
Выключаете коммутатор, подключаетесь по консоли, включаете, смотрите, когда в потоке выводимой информации появится приглашение Press Ctrl+C, жмете, попадаете в менюшку, далее заливаете прошивку.
Хуже уже не сделаете, так что не бойтесь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:52
я правильно сделал:
зашел через Гипертерминал
В загрузочном меню выбрал:
Xmodem Utilities
upgrade main program
выбрал файл прошивки и отправил его......время отправки 3 часа!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:54
Все верно.
Если бы вы сменили скорость подключения в меню коммутатора с 9600 на 115200 - процесс пошел бы не в пример быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:53
Спасибо! Все прошло успешно!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:56
Коммутатор завелся? рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 15:35
да, я тоже)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 15:43
можно еще вопрос.......У нас в сети 1 VLAN....можно ли Proxy ARP включить для него без использования Supervlan?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 16:03
Нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:02
подскажите пж как включить защиту от петли на данном коммутаторе
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:14
Настраивайте STP, мануал я вам выслал
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 10:36
Подскажите пожалуйста, возможно ли на этой модели сделать бэкап файла конфига на tftp сервер используя snmp?
По руководству:
http://www.dlink.ru/ru/faq/59/259.html
не получается, пишет:
[root@apache2 /etc]# snmpset -v2c -c private 10.241.160.8 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a 10.241.160.5
Error in packet.
Reason: noCreation (That table does not support row creation or that object can not ever be created)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.18.1.1.3.3
System software version : v10.4(3) Release(117920)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 15:35
Здравствуйте! Если в данный коммутатор воткнуты сервера, допустим в 13 и 14 порты, а в остальные коммутаторы DES-3200-28, использовался 1 VLAN, теперь надо добавить еще...как сделать так, чтобы сервера стали доступны из для других VLAN-ов, а не только для первого? Все порты стоят в режиме switchport trunk и разрешены все VLAN. DES-3200 соединены по tagged портам соответственно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
