Текущее время: Чт окт 08, 2026 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 15:09
Я попробовал поменять Mac у машины получилось, а c IP не получается, не конечно получается, но если не вытыкать кабель из порта.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 15:20
объясните пожалуйста более подробно и четко - что пробовали, что получили, в чем вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 15:27
Пробовал к IP-адреса привязать Mac-адреса и наоборот, получилось так что если машину привязать по IP и потом ей поменять его, то все идет нормально пока я не вытощу этот кабель из порта и обратоно его воткну, switch начинает пропускать эту машину с новым IP, но если не менять ip, а поменять Mac, то все работает как нужно было, даже если его вытокнуть из порта и воткнуть обратно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 15:55
я уже выше писал - нужно конфиг посмотреть.
ваш эксперимент я ставил - как и следовало ожидать, все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 15:58
А вам конфиг комманды?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 16:06
Конфиг отправил
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 16:13
А это может быть глюк на оборудовании?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 13:29
А сколько максимум записей можно было ввести в таблицу IP-MAC Binding Table?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 13:37
см. релиз нотс и мануал - 512
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 13:48
А какие ваши switch поддерживают большее кол-во записей? И есть ли такая функция на DES-3312?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 13:56
На данный момент эту функцию поддерживают только серия DES-35XX и DES-3828. У DGS-3312SR такой функции нет и не предвидится. Количество записей такое же (у DES-3828).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
