Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:32
 Заголовок сообщения: DIR-100 rev D1 отписывание от IGMP групп
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 08:05
Добрый день. Пытаемся использовать DIR-100 для подключения IPTV абоненту через ISM. Абоненты получают потоки, но не происходит выход абонента из группы. Сообщение отсылается, но на коммутаторе 3200-28 порт остается в группе. При интенсивном переключение ТВ каналов хватает 10 секунд что бы забить все 100Мбит. Это так было задумано или ошибка в софте?
Прошивка DIR100D1_FW400SWSWB06.bin.
Коммутатор DES-3200-28 Прошивка 1.52.B008.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 08:14
Приведите настройки DES-3200 в плане igmp_snooping и multicast port_filtering_mode
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:50
DIR-100 подключен на 1 порт.
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 622 622
config igmp_snooping multicast_vlan 622 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 622 remap_priority 0
config igmp_snooping multicast_vlan 622 add tag_member_port 1
config igmp_snooping multicast_vlan 622 add source_port 28
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name 130 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 130 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 449 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 449 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 451 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 451 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 502 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 502 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 622 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 622 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 777 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 777 aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1,3-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 2,25-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:53
Включите fast_leave:
config igmp_snooping vlan_name 622 fast_leave enable
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:55
Включил. Ситуация не меняется. Да и не сможет, потому что сообщения о выходе из группы до 3200-28 не доходят. Приходят только сообщения о входе в группу. Причем версия IGMP -1.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:28
Значит на клиенте настроена IGMP v1, а в первой версии и не было отписок от групп.
DIR-100 просто транслирует запросы клиента, он их не сам посылает, так что смотрите настройки на клиенте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:48
На клиенте настроен IGMP v2. При подключение на прямую клиента к 3200-28 никаких проблем не наблюдается, а wireshark показал что от меня уходит v2.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:57
Ну тогда это мистика кая-то.
Пришлите мне пожалуйста конфиг с DIR-100, а также сниф с клиента и с WAN порта DIR-100, где видны IGMP запросы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 04:06
Мистика решилась просто. Клиентское оборудование, пока не понятно на основание чего, меняет тип IGMP с версии 2 на версию 1 во время работы. Возникает вопрос - как заблокировать подписку на группы при использование протокола 1 версии?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:40
Можно попробовать использовать CPU ACL на 3200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
