Текущее время: Чт июн 25, 2026 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:56
d2alex писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
d2alex писал(а):
На днях купил камеру 2103 и обнаружил, что у нее имеется нарушение фокусировки на левой части изображения, т.е. от правого края до середины - изображение имеет нормальную резкость, а вот от середины до левого края - резкость изображения ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже. Причем, если поворачивать камеру на 90, 180 или 270 градусов, то нарушение фокусировки все равно остается на левой стороне! Что это: глюк прошивки или дефект камеры? Можно ли будет такую камеру поменять?
Проверял при просмотре через броузер и через софт D-View Cam 3.2 - "эффект" тот же.
Заранее благодарен.
А двигать камеру влево вправо не пробовали? Или повернуть в комнату? Может от окна блик?
Конечно пробовал: влево и вправо двигал, дома и на улице снимал, камеру переворачивал - всегда левая сторона размыта!!!
Приложил уличное изображение, т.к. при съемке улицы четче видно разницу фокусировки между левой и правой стороной, да и камеру я купил, чтобы следить за машиной на улице.
Тогда очень странно, скорее всего брак. Обратитесь либо в магазин и поменяйте, либо в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 13:24
Спасибо!
Вчера обращался в магазин (DNS в Самаре), сразу заменить отказались - послали в свой сервисный центр. Боюсь даже представить, что там могут решить их "специалисты", поэтому то и задал здесь вопрос. Т.е., если у меня возникнут проблемы с сервисным центром магазина, то я могу смело идти с этой проблемой в сервисный центр D-Link, правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 13:30
Спасибо!
Да, правильно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:48
DCS-2130. Хочу оставить только пользователя admin и удалить guest. Но guest не удаляется и пароль к нему не меняется.
Получается, что любой пользователь с парой логин/пароль guest/guest может смотреть через камеру камеру.
Как удалить пользователя guest?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 15:24
Удалить никак. Поставьте другой пароль на пользователя guest и доступа не будет. Пароль меняется след образом: добавляете нового пользователя guest с вашим паролем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 00:44
Спасибо!
Да, правильно.
Сегодня признали заводской дефект и разрешили замену. Взял с доплатой DCS-2130, чтобы работала по wi-fi, но вот его то как раз и не получается настроить!!! Подскажите как его настроить?
При настройке с диска мастером, при выборе беспроводного подключения, правильно определяет SSID и просит ввести ключ, после его ввода и попытки подключения ВСЕГДА пишет: "При подключении к камере возникла проблема". Тоже самое у меня было с камерой DCS-932L, но там потом вручную настраивал и она без проблем подключалась по wi-fi и стабильно работала, но вот 2130 никак не хочет подключаться по wi-fi - после ввода вручную параметров сети и нажатия кнопки сохранения настроек ничего не происходит, т.е. вроде как сохраняет и никаких сообщений об ошибках не выводит, но при отключении lan-кабеля - загорается красный светодиод и камера становиться недоступна. Такое ощущение, что просто не работает беспроводной блок. Что делать то?
Кстати, подтверждаю вот это:
lazyswordfish писал(а):
90105 писал(а):
найден еще баг.
При изменении режимой видео (в разделе аудио-видео) профиль1 и профиль2 - камера зависает и умирает.
Подтверждаю данный баг!
Думал, что баг связан с кодеком mp4, однако теперь и без него камера виснет при смене настроек профиля, либо замораживает кадр в потоке, но продолжает работать веб-морда.
Готов дать доступ к моему компьютеру если это реально поможет.
На 2103 таких проблем не было, а вот на 2130 постоянные проблемы при смене настроек профилей видео!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 08:51
1) Разбираться с настройками WI-FI. Какой роутер или точка доступа к которой подключаетесь? Какой тип шифрования. Рекомендую отключить шифрование на время и попробовать без него + поменять на другое название сети.
2) По поводу зависания при смене настроек нужен конфиг с камеры, какая ОС, какой браузер и какой версии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:44
1) Это понятно, что разбираться, только в чем именно? Я ж говорю, что буквально две недели назад настраивал DCS-932L (при равных условиях и оборудовании) и там были примерно такие же настройки и без проблем все подключилось, а тут (DCS-2130), никак не хочет! Там и настроек, как таковых то и нет - ставишь галочку на включение wi-fi, идет сканирование и поиск беспроводных сетей, правильно находит мою сеть и автоматом проставляет настройки шифрования, в моем случае: роутер asus wl500gp, WPA-PSK + TKIP, после этого остается ввести только ключ: копирую-вставляю, нажимаю кнопку сохранить настройки и... как будто бы ничего не происходит. К примеру на других вкладках появляется надпись красным шрифтом: "настройки сохранены" или "применение настроек, осталось n сек.", а на этой вкладке никакие красные надписи после нажатия кнопки "сохранить" не появляются, сообщения об ошибках тоже отсутствуют, да и светодиод не начинает моргать, а горит зеленным цветом, но если потом вытащить (естественно, подождав около минуты) кабель из lan-разъема, то светодиод загорается красным и камера становиться недоступной и не пингуется. Причем, при повторном входе на вкладку беспроводных настроек сделанные изменения иногда сохраняются, а иногда нет, т.е. даже галочка "Включить wi-fi" не стоит!
2) Какой именно конфиг нужен?
Пробовал настраивать с компьютера (WinXP - IE8 или Maxthon) и с ноутбука Win7Pro - IE9 или Maxthon) - глючит в обоих случаях.
Последний раз редактировалось d2alex Пт окт 21, 2011 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:50
С какой версии D-ViewCam начал поддерживать камеру DCS-2103? Можно ли использовать D-ViewCam v3.1 с камерами DCS-2103, чтобы просматривать больше одной камеры через Remote Live Viewer подключив несколько серверов в группу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:44
1) Пробуйте отключать шифрование. Сейчас специально перепроверил с вашими настройками и проблем никаких нет по подключению.
2) Конфиг с камеры сохраните и пришлите в разделе maintenance----system.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:17
D-ViewCam v3.11+DevicePack 1.3.3
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 14:29
Хорошо, вечером после работы попробую настроить Open.
И все-таки, скажите пожалуйста, раз уж Вы проверяли настройку wi-fi на 2130, что происходит после нажатия кнопки "Сохранить"? Как я описал выше? Или все-таки по-другому: появляется ли надпись, сообщение, мигает ли светодиод?
Добавлено:
Вот сейчас зашел с рабочего компа в настройки камеры и вытащил лог. Посмотрел его и увидел подтверждение своих слов, а именно:
SET TIMEZONE
SET NTP IP
SET HTTP PORT
SET PROFILE2
т.е. там есть все записи о том, что я менял какие-то параметры, но нет ни одной записи, что я менял настройки wi-fi - пусто!!! Как будто я и ничего не менял и не нажимал кнопку "Сохранить"!!! Есть только, периодически повторяющиеся:
NETWORK LOST
NETWORK RECONNECT
это когда я вытаскивал шнур из LAN, для проверки wi-fi
Вот этот лог:
2011-01-01 00:00:00 SYSTEM BOOTING
2011-01-01 00:00:10 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-01-01 00:02:09 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.155
2011-01-01 00:07:46 admin FROM 192.168.1.155 SET HTTP PORT 8001
2011-01-01 00:08:16 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.155
2011-01-01 00:11:47 admin FROM 192.168.1.155 SET NTP IP ntp1.dlink.com
2011-10-21 01:11:05 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.155
2011-10-20 20:11:36 admin FROM 192.168.1.155 SET TIMEZONE GMT+03:00 Moscow, St. Petersburg, Volgograd
2011-10-20 21:12:02 admin FROM 192.168.1.155 SET TIMEZONE GMT+04:00 Abu Dhabi, Muscat
2011-10-20 21:15:39 NETWORK LOST
2011-10-20 21:22:14 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 21:22:15 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 21:22:20 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.155
2011-10-20 21:25:12 NETWORK LOST
2011-10-20 21:27:52 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 21:27:52 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 21:29:30 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-20 21:42:22 NETWORK LOST
2011-10-20 21:43:05 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 21:43:05 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 21:43:06 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-20 21:49:27 NETWORK LOST
2011-10-20 21:49:34 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 21:49:34 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 21:53:17 admin FROM 192.168.1.202 SET VIDEO CODEC Need Reset
2011-10-20 21:54:17 admin FROM 192.168.1.202 SET PROFILE1 QUALITY High
2011-10-20 21:56:43 SYSTEM BOOTING
2011-10-20 21:56:53 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 21:56:54 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.155
2011-10-20 21:56:57 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-20 21:58:29 admin FROM 192.168.1.202 SET PROFILE1 QUALITY High
2011-10-20 22:03:23 SYSTEM BOOTING
2011-10-20 22:03:32 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 22:04:19 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.155
2011-10-20 22:05:03 NETWORK LOST
2011-10-20 22:07:44 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:07:44 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 22:09:29 NETWORK LOST
2011-10-20 22:10:09 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:10:09 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 22:11:33 admin FROM 192.168.1.155 SET PROFILE1 QUALITY High
2011-10-20 22:15:46 SYSTEM BOOTING
2011-10-20 22:15:55 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 22:15:59 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.155
2011-10-20 22:18:36 RESET KEY PRESSED, **REBOOT**
2011-10-21 02:19:13 SYSTEM BOOTING
2011-10-21 02:19:23 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 02:20:38 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.155
2011-10-21 02:21:22 NETWORK LOST
2011-10-21 02:24:28 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 02:24:31 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 02:26:19 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-20 22:27:15 admin FROM 192.168.1.202 SET TIMEZONE GMT+04:00 Abu Dhabi, Muscat
2011-10-20 22:27:15 admin FROM 192.168.1.202 SET NTP IP ntp1.dlink.com
2011-10-20 22:34:59 NETWORK LOST
2011-10-20 22:35:04 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:35:12 NETWORK LOST
2011-10-20 22:35:20 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:35:29 NETWORK LOST
2011-10-20 22:35:37 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:35:45 NETWORK LOST
2011-10-20 22:35:53 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:36:01 NETWORK LOST
2011-10-20 22:36:09 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:36:17 NETWORK LOST
2011-10-20 22:36:25 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:36:33 NETWORK LOST
2011-10-20 22:36:41 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:36:50 NETWORK LOST
2011-10-20 22:36:57 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:36:59 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 22:40:06 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-20 22:40:30 NETWORK LOST
2011-10-20 22:40:36 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:40:44 NETWORK LOST
2011-10-20 22:40:52 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:41:00 NETWORK LOST
2011-10-20 22:41:08 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:41:16 NETWORK LOST
2011-10-20 22:41:24 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:41:32 NETWORK LOST
2011-10-20 22:41:40 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:41:48 NETWORK LOST
2011-10-20 22:41:57 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:42:05 NETWORK LOST
2011-10-20 22:42:13 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:42:21 NETWORK LOST
2011-10-20 22:42:29 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:42:37 NETWORK LOST
2011-10-20 22:42:45 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:42:53 NETWORK LOST
2011-10-20 22:43:01 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:43:09 NETWORK LOST
2011-10-20 22:43:18 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:43:26 NETWORK LOST
2011-10-20 22:43:34 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:43:42 NETWORK LOST
2011-10-20 22:43:50 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 22:43:53 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 22:45:36 RESET KEY PRESSED, **REBOOT**
2011-10-21 02:46:13 SYSTEM BOOTING
2011-10-21 02:46:21 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 02:47:17 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-21 02:48:00 NETWORK LOST
2011-10-21 02:51:09 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 02:51:09 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 02:59:59 NETWORK LOST
2011-10-21 03:02:21 SYSTEM BOOTING
2011-10-21 03:02:25 NETWORK LOST
2011-10-21 03:03:28 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:03:32 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 03:03:33 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-21 03:14:37 NETWORK LOST
2011-10-21 03:14:45 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:14:53 NETWORK LOST
2011-10-21 03:15:01 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:15:10 NETWORK LOST
2011-10-21 03:15:17 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:15:25 NETWORK LOST
2011-10-21 03:15:34 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:15:41 NETWORK LOST
2011-10-21 03:15:49 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:15:58 NETWORK LOST
2011-10-21 03:16:06 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:16:14 NETWORK LOST
2011-10-21 03:16:22 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:16:30 NETWORK LOST
2011-10-21 03:16:38 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:16:47 NETWORK LOST
2011-10-21 03:16:54 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:17:02 NETWORK LOST
2011-10-21 03:17:10 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:17:19 NETWORK LOST
2011-10-21 03:17:27 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:17:35 NETWORK LOST
2011-10-21 03:17:43 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:17:51 NETWORK LOST
2011-10-21 03:17:59 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:18:07 NETWORK LOST
2011-10-21 03:18:15 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:18:23 NETWORK LOST
2011-10-21 03:18:31 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:18:39 NETWORK LOST
2011-10-21 03:18:41 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 03:18:41 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 03:20:27 admin FROM 192.168.1.202 SET HTTP PORT 8001
2011-10-21 03:20:56 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-21 03:21:50 admin FROM 192.168.1.202 SET PROFILE2 Frame Size 1280x800 Need Reset
2011-10-21 03:21:50 admin FROM 192.168.1.202 SET VIDEO CODEC Need Reset
2011-10-20 23:23:04 admin FROM 192.168.1.202 SET TIMEZONE GMT+04:00 Abu Dhabi, Muscat
2011-10-20 23:23:04 admin FROM 192.168.1.202 SET NTP IP ntp1.dlink.com
2011-10-20 23:25:32 admin FROM 192.168.1.202 TURN OFF LED
2011-10-20 23:29:18 NETWORK LOST
2011-10-20 23:29:23 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 23:29:31 NETWORK LOST
2011-10-20 23:29:39 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 23:29:47 NETWORK LOST
2011-10-20 23:29:55 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 23:29:56 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-20 23:52:43 NETWORK LOST
2011-10-20 23:52:51 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 23:52:59 NETWORK LOST
2011-10-20 23:53:07 NETWORK RECONNECT
2011-10-20 23:53:12 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 00:01:23 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-21 00:01:45 admin FROM 192.168.1.202 TURN ON LED
2011-10-21 00:06:44 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 00:12:47 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 00:15:25 NETWORK LOST
2011-10-21 00:15:32 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 00:15:40 NETWORK LOST
2011-10-21 00:15:48 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 00:15:56 NETWORK LOST
2011-10-21 00:16:04 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 00:16:12 NETWORK LOST
2011-10-21 00:16:20 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 00:16:28 NETWORK LOST
2011-10-21 00:16:30 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 00:16:31 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 00:33:27 admin SET EVENT SERVER 1
2011-10-21 01:17:49 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-21 01:18:10 NETWORK LOST
2011-10-21 01:47:42 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 01:47:42 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 01:48:39 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-21 01:56:19 RESET KEY PRESSED, **REBOOT**
2011-10-21 05:56:55 SYSTEM BOOTING
2011-10-21 05:57:03 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 05:57:43 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-21 01:59:24 admin FROM 192.168.1.202 SET TIMEZONE GMT+04:00 Abu Dhabi, Muscat
2011-10-21 01:59:24 admin FROM 192.168.1.202 SET NTP IP ntp1.dlink.com
2011-10-21 01:59:45 admin FROM 192.168.1.202 SET HTTP PORT 8001
2011-10-21 02:00:04 admin LOGIN OK FROM 192.168.1.202
2011-10-21 02:03:46 NETWORK LOST
2011-10-21 02:05:46 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 02:05:46 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 02:08:13 NETWORK LOST
2011-10-21 02:08:22 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 02:08:23 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
2011-10-21 02:41:47 NETWORK LOST
2011-10-21 02:42:09 NETWORK RECONNECT
2011-10-21 02:42:12 IP CAMERA ACQUIRE DHCP IP 192.168.1.147
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:34
Попробовал, настроил, работает!!! Радует, что все-таки не мои руки оказались кривыми! Ведь все делал правильно, а подключения не было...начал уж сомневаться - не дурак ли я :D
Все оказалось банально просто. Но прежде чем найти этот косяк разработчиков, пришлось раз 30 настраивать.
Во время моих тщетных попыток подключения я пришел к выводу, что по каким то причинам не принимается ключ. Он у меня длинный и состоит из букв (заглавных и строчных), цифр и символов: @ ^ # ! * & ) ( < и вот путем перебора разных комбинаций выяснил, что не принимается символ & , хотя он и входит в ASCII, а на вкладке Wireless setup указано следующее: (8-63 ASCII or 64 HEX characters).
Если этот символ не принимается, то почему об этом нигде не сказано?
Почему не появляется сообщение, что ключ не принят?
Также, нет сообщения, что настройки сохранены и все ОК (или не ОК) ???
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:33
Здравствуйте!
Купил DCS-2103 для совместного использования с видеорегистратором DNS-722-4. Но нет, не видит DNS-722-4 эту новую камеру. Может разъясните, что не так?
Может изначально не ту камеру купил?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 00:55
Расклад такой:
- камеры 2130 стоят по участкам и пишут на SD (то что по 5 мегов и с перерывами в 3-4 секунды, тут остается только молиться и ругаться)
- временами на участок приезжает проверяющий и должен слить записи на ноут по Ви-Фи
В этом то и вопрос, как бы это сделать по людски, с минимумом телодвижений, а не тыкая в каждый из тысяч файлов отдельно :(
Благодарю за все разумные советы и предложения. :roll:
