Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Dir-300 NRU B3
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:36
Очень нужна помощь! Купил Dir300 B3 (был в списке рекомендуемых для Билайн интернета проводного) подключил, настроил по инструкции Билайна к dir 320-интернет работает нормально. С 2х компов нормально сижу, но локальная сеть не работает ВООБЩЕ( Сказали перепрошить билайновской прошивкой, но чёт я сомневаюсь. Подскажите пожалуйста что делать, я полагаю, что я такой не единственный!
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 NRU B3
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 16:15
Не перепрошивайте билайновской прошивкой ни в коем случае! Она затирает загрузчик своим убогим. В результате в роутере теряется режим Emergency room.
Соответственно, после этого на стандартную не вернетесь. И ни на какую другую, кроме той же билайновской.
Если у вас режим подключения к провайдеру L2TP, выберите в настройках интернета Russia L2TP (dual access). Также нужно прописать маршруты на локальные ресурсы через интерфейс WAN Physical.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:07
Я звонил в Билайн мне сказали что у меня подключение PPTP, но в роутере я использую L2TP подключение. У меня версия прошивки 2.04, и у меня нет такого типа подключения L2TP(Russian Dual Access). Подскажите какую прошивку надо поставить, чтобы появился такой тип подключения? У меня стоит тип подключения L2TP(Usermname/Password).
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:56
Прошейте 2.05 abnj. После перепрошивки сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:56
У меня аппаратная версия B3(написано на коробке), но в веб интерфейсе написано B1. странно. Ну меж ними благо разницы нет в прошивке. Та, что вы указали подойдёт для этой аппаратной версии? А локальные маршруты где взять, чтобы прописать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 15:21
Прошивка должна подойти. Локальные маршруты берите на сайте провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 07:35
Спасибо большое. Очень благодарен за помощь. Но есть ещё 2 вопроса:
1).WAN Phisical это в веб интерфейсе вкладка? там где настроийка маршрутов?
2).Можно ли как нибудь стабилизировать скорость интернета? А то у меня 1 день всё супер летает, 2й день еле ползёт, 3й день прыгает с хорошей до убогой и обратно. (Это на ноутбуке, он по Wi-fi подсоединён, основной компьютер тоже скачет, но слабее)
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:41
Да, WAN Physical - это интерфейс, который вы должны выбирать при вводе локальных маршрутов.
Настройка вайфай - это отдельный разговор :)
Скачайте inSSIDer, просканируйте эфир на предмет наличия других сетей. Посмотрите, на каких они каналах располагаются. Выберите для своей сети канал, удаленный от других. Или хотя бы где сигнал других сетей наименьший. Учтите, что у вас будет два канала, основной и secondary. Желательно, чтобы оба были на относительно чистых каналах.
Для того, чтобы работал режим N, на роутере выставьте WPA/WPA2 и только AES. На компьютере в свойствах беспроводной сети выбирайте обязательно WPA2. Отключите на роутере WPS (он же WCN).
Если на компьютере по проводу скорость тоже прыгает, возможно, проблема у провайдера. Тогда надо его мучить :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 09:38
Поясните на коробке указано B3, а в веб интерфейсе В1 ? а на самом модеме тоже B3?
Мне по такому поводу дали отказ, хотя модем не вскрывался, LAN, WAN, Wi-Fi порты не работают( не пингуется , телнет тоже не работает )
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:49
Вы можете обратиться в ближайший сервисный центр компании за диагностикой устройства: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:12
Он и обращался, а ему отказали, мотивировав тем, что сторонняя прошивка. Правда, как человек утверждает, гарантийный стикер не поврежден, как сервис установил, что прошивка сторонняя, не подключаясь к консоли , непонятно :) (это у него в соседней теме написано)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:47
Про сервис компании не было сказано ни слова, я предполагаю, что обращение было не в сервис, а продавцу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
