Текущее время: Ср июн 17, 2026 07:12
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 15:31
Подключена местная сеть, интернет предоставлен через VPN, IP в сеть и интернет определяется автоматически никаких прописываний вручную нет. Далее опишу как все развивалось:
Какие могут быть выводы : если в настройки заходит только через WIFI,а инетернета и локальную сеть определяет как неопознанная? доступа в сеть и интернета нет если подключать через маршрутизатор.
1) начал использовать Dlink Dir-300 ради WIFI для смартфона и 2го компьютера через провод.
2) подключал маршрутизатор и настраивал через 192.168.0.1 - локальная сеть сразу пропадала, но интернет подключался сразу сам без окошка VPN (работать можно).
3) в одну "X" ночь я оставил Dlink Dir-300 рабочим на ночь( до этого пару раз так уже оставлял) и заходил в интернет через смартфон (все работало нормально).
4) на утро "X" дня первым делом захотел зайти в интернет через WIFI смартфона, но не смог. Решил зайти в интернет через компьютер на кабеле от маршрутизатора - и также не смог. Пытался зайти в настройки через компьютер по 192.168.0.1 не смог.
5) подключил кабель интернета напрямую (откл. от маршрутизатора и вставил в сетевую карту компьютера) захожу в интернет без проблем.
6) взял сетевой кабель из коробки Dlink Dir-300, что бы зайти в настройки, но ничего не вышло- пошел ко 2м ПК , также не вышло. Попробовал зайти через WIFI смартфона и ПОЛУЧИЛОСЬ зайти в настройки, при изменениях и сбросу настроек Dlink Dir-300 ситуация так и не изменилась.
7) что по кабелю, что по WIFI- определяет локальную сеть как "неопознанная сеть и без интернета".
8) прошит Dlink Dir-300 через WIFI ибо через кабель не получилось - не заходит в настройки (кабели целые маршрутизатор их видит).
9) поменял прошывку как было описано в настойках через WIFI. И через WIFI захожу на 192.168.1.1- но толку,так как в интернет и локальную сеть не заходит .
многочисленные сбросы настроек не помгли :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 14:46
Сдайте в сервис если есть возможность. Либо обратно в магазин. Не хочется но надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 09:26
На данный момент такие дела:
1)Синим сетевым кабелем(пробывал и другие) подключаю ПК к маршрутизатору в любое LAN гнездо, ПК определяет локальную сеть, но без доступа к интернет и сеть.
2) При подключении этого же кабеля в Интернет гнездо пытается определить сеть,но ничего не выходит(через это гнездо пару раз перепрошивал или заходил в настройки).
3) Главная проблема при подключении Интернет кабеля. Маршрутизатор реагирует миганием глобуса на фронтальной панеле, как бы принимает сигнал интернета(до фактора "Х все так и работало,но был интернет и локальная сеть), но програмнно Windows (у меня 7ка) никак не реагирует- втыкай или вынимай, никакой реакции о потере или подключении связи интернет кабеля и маршрутизатора нету.
4)повторюсь, что Dlink Dir-300 никак "не насиловал" оставил его рабочим на ночь с включеным напостой WIFI. Перед сном пользовался WIFI и лег спать, а утром нет сигнала Интерента ни на WIFI ни кабеле от маршрутизатора к компу, но при прямом подключении к ПК интернета - все работает. Если поставить Маршрутизатор в режим "AP" то он работает как обычная сетевая карта и в настройки никак не зайти, ток перепрошивкой из Emergency Room удается все сбросить.
5) Что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 01:45
5) Что это значит?
Это значит что ты купил ДИР-300 но забыл купить бубен и не научился с ним плясать! :))
Порядок действий...
1) выткни все кабеля и дира и открути антенну.
2)Воткни питание дождись пока замаргает значок вайфая
3)Нажми и держи 30 сек кнопку ресет..
4)Скачай самую новую прошивку для дира
5)подоткни дир синим кабелем к ноуту (компу) к порту лан 1 на сетёвке ноута выставь адрес 192.168.0.51 пр маске 255.255.255.0
6) Заходи на рутер по адресу http://192.168.0.1 логин admin пароля нету...
7) Зашей новую прошивку, настрой свои настройки и будет тебе счастье!!!
:) Вот както так...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
