Текущее время: Пн сен 28, 2026 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:27
илейка писал(а):
есть такой такой вопрос.
имеется Dir 300,через него по Wi-Fi подключен комп,все работает нормально.принес домой планшет acerA501,хотел подключить,не получилось.сеть видит,но не одна страница не грузиться.что делать?
В сеть заходит?
IP адреса назначаются автоматически?
Шлюз назначается корректно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:37
_Дмитрий писал(а):
Всем привет. Опять споткнулся на ровном месте-роутер DIR-300NRU B5. Настроил проброс портов для Flylink-а(там он через функцию-виртуальные сервера). На хабы заходит(с меня качают),но при поиске рвёт соединение(которое через некоторое время восстанавливается).Сейчас,пока не пропишешь в настройках флая-WAN IP,нормально не работает.
P.S. Вот более подробное описание проблемы: C хабами соединяет, с меня могут качать(upload есть),а мой запрос к списку файлов на хабе не проходит. При попытке воспользоваться поиском вообще рвёт соединение(хаб ругается на несовпадение IP-видит не WAN IP, а IP компа за роутером). Поэтому приходится принудительно его прописывать в настройках Flylink, а чтобы зайти на другие(не локальные хабы) приходится прописывать уже другой WAN IP(инетовский). Что может быть,не могу догадаться. :(
К роутеру это не имеет отношения. Так и должно быть, локальные хабы видят вас под WAN IP, а интернетовские под IP VPN соединения. Вам в форумы по DC
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:21
gus1287 писал(а):
у меня такая проблема Dir-300 b1, при прямом соединений сети скорость максимальная, а через роултер она очень слабая, как исправить это?
та же самая проблема. Dir-300 b1, прошивка последняя 2.06. Провайдер Билайн, подключение по PPTP. При подключении на прямую от провайдера скорость по тарифу, 20Мегабит, А через роутер /что проводом, что по Wi-Fi/ около 0.6Мегабита.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:01
Здравствуйте!! Я не могу настроить интернет на D-Link DIR-300/NRU B5.
Схема такая заходит Интернет(PPPoE)--->Модем TP-Link TD-8840T(192.168.1.1, прописан DNS)--->Wi-Fi точка D-Link DIR-300/NRU B5(192.168.0.1).
На D-Link горит лапочка что есть интернет, но на компьтере отстуствует. На D-Link прописан WAN.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:32
DIR-300/NRU B5 - это не беспроводная точка доступа, а полноценный маршрутизатор. Подробнее опишите что и куда подключено и настройки обоих устройств.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:28
Доброго времени суток.
В наличии DIR-300/nru B3E прошивка 2.06
проблема в том что устройства по Wi-Fi соединяются со скоростью то 54мб то 65мб вместо 150мб что негативно сказывается на производительности локальной сети.
До этого была не официальная прошивка и там были все 150мб и на 2.05 тоже цеплялся на полной скорости.
Подскажите где собака зарыта?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 13:49
В новых прошивках реализован механизм "сосуществования сетей", так как этот механизм должен быть по стандарту ieee 802.11N. Если есть сторонние сети 802.11b/g, спектры сетей 802.11n перекрываются или есть другие помехи, попадающие в частотный диапазон канала, то ширина канала будет автоматически выставлена на 20MHz. На DIR-300 можно достичь скорости 150Мбит/с только если ширина канала 40МHz.
http://dlink.ru/ru/faq/112/1000.html
Т.о. скорость 150мбит/с на прошивек 2.06 возможна только в хорошей электромагнитной обстановке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 16:11
Здравствуйте!
Какая-то проблема с udp через wi-fi на B5. Не могу синхронизировать время через wi-fi по протоколу udp.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 15:28
Дык подключается ли роутер на скорости 150 на прошивке 2,06 ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 15:31
Подключается, но при отсутствии других беспроводных сетей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 17:06
поражаюсь.. каша из 176 страниц по двум абсолютно разным устройствам, одно из которых тихонечко названо "ревизия В5" -- хотя это абсолютно другое устройство!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 20:30
Есть некая точка доступа (192.168.1.50), которая раздает сеть с интернетом (интернет с адсл модема 192.168.1.1)
В удаленном месте через направленную антенну подключил DIR-300. С него надо раздать сеть на три ПК.
В настройках модема сделал:
1. В WiFi: отключил точку тоступа, включил клиент, сигнал увидел, подключился
2. В разделе Соединения-LAN: указал адрес 192.168.1.150, маска 255.255.255.0
3. В разделе Соединения-WAN: включил режим WiFiclient. При автоматическом адресе не соединяется. Если указать 192.168.1.151, маска 255.255.255.0 - соединяется.
С компа прингуется и 192.168.1.150 и 192.168.1.151, а вот 192.168.1.1 - не пингуется
Что я не так сделал? Подозреваю, что надо настраивать маршрутизацию, но не знаю как. Помогите
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 00:29
а как комп подключен? попробуйте в LAN порт
wan порт при получении инета с wifi не используется
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 01:11
Благодарю, кстати забыл указать что роут версии dir300nru B3. Значить будем шиться.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:30
Короче говоря я сам настроил, надо было и в D-Link-е прописать логин и пароль от интернета. и выбрать PPPoE. Все равно спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
