Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с работой DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:47
Имеется модем DSL-300T. Нормально учтанавливает соединение, но через некоторое время сбрасываются скорости, т.е. фактически происходит разрыв, но модем пишет. что он Connected. Ниже приедены скриншоты двух экранов интерфейса(жирным выделены места на которые надо обратить внимание). Пробовал менять прошивки, MMODE на GDMT,GLITE,G1413 - один фиг.
Что может быть?
Status Information
System Uptime______________23 hour(s) 21 minute(s)
DSL Status_________________Connected
DSL Speed_________________0 Kbps Upstream,
__________________________0 Kbps Downstream
LAN IP Address_____________192.168.1.10
Ethernet___________________Connected
DHCP Server_______________Not Running
Software Version____________V1.00B02T02.RU.20050422
Modem Status
Connection Status____________________Connected
Upstream Rate (Kbps)_________________0
Downstream Rate (Kbps)_______________0
US Margin___________________________6
DS Margin___________________________2147483647
Modulation___________________________GDMT
LOS Errors___________________________0
DS Line Attenuation____________________26
US Line Attenuation____________________20
Path Mode____________________________Interleaved
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с работой DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:55
Что может быть?
Status Information
Modem Status
Тип DSLAM ? Параметры линии, шума?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 10:11
Не могу сказать, связаться с провом не могу - он в другом городе. Но могу сказать, что в соседних комнатах подключены организации к тому же прову - у них все работает без проблем. У нас ними и одна АТС и даже одна и та же стопарка идет. Праметры линии замерить не могу - опять таки другой город.
Просить пробовал соседние организации махнуться модемами на пару дней или поставить им свой - не дают - сидят везде тетки и боятся что либо трогать.
Понимаю, что без инфу невозможно что-либо сказать, но может приходилось сталкиваться с подобными случаями и есть какая-нибудь статистика по возможным причинам сбоев.
Кстаи ставил я другой такой же модем - та же ....ень.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 11:58
Поймал один из моментов, когда это происходит. Если на линию поступает входящий звонок. то становится
и скорости
(правда секунд через 5 скорости устанавливаются нормально)
и связь,судя по пингам, становится нестабильнойц - теряется примерно каждый 10 пакет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 14:24
и скорости
Поставьте хороший сплиттер.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 22:27
Такая-же проблема.
После работы в течении 1-5 часов, в режиме MMODE (на DSLAM зажато до G.DMT) модем входит в ступор и уже коннект не поднимается. Лампа ADSL мигает (пока не передёрнуть кабель). Два разных можема одинаково себя ведут.
[DSL Modem Stats]
US Connection Rate: 256 DS Connection Rate: 1024
DS Line Attenuation: 19 DS Margin: 2147483647
US Line Attenuation: 25 US Margin: 27
US Payload : 933552 DS Payload: 19913616
US Superframe Cnt : 127333 DS Superframe Cnt: 127333
US Transmit Power : 11 DS Transmit Power: 7
LOS errors: 0 SEF errors: 0
Frame mode: 3 Max Frame mode: 0
Trained Path: 1 US Peak Cell Rate: 603
Trained Mode: 3 Selected Mode: 1
ATUC Vendor ID: 1196642382 ATUC Revision: 1
Hybrid Selected: 1
[Upstream (TX) Interleave path]
CRC: 407 FEC: 31008 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[Downstream (RX) Interleave path]
CRC: 2 FEC: 31774908 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[Upstream (TX) Fast path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 1
LCD: 0 HEC: 0
[Downstream (RX) Fast path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[ATM Stats]
[Upstream/TX]
Good Cell Cnt: 19449
Idle Cell Cnt: 1287516
[Downstream/RX)]
Good Cell Cnt: 414867
Idle Cell Cnt: 4812916
Bad Hec Cell Cnt: 0
Overflow Dropped Cell Cnt: 0
[SAR AAL5 Stats]
Tx PDU's: 109832
Rx PDU's: 306456
Tx Total Bytes: 11280999
Rx Total Bytes: 173993605
Tx Total Error Counts: 0
Rx Total Error Counts: 57
[OAM Stats]
Near End F5 Loop Back Count: 0
Near End F4 Loop Back Count: 0
Far End F5 Loop Back Count: 0
Far End F4 Loop Back Count: 0
Что предпринять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 12:17
Обновить прошивки и задать жестко G.dmt
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 14:43
Пробывар разные версии DSP (благо у McMCC их можно менять). Задал жёстко G.Dmt. Без изменений.
Мысль, это цифра появляется если DS Margin меньше нуля. Т.е. цифра меняется так, 4..3..2..1..0..2147483647..1
При опредеённом стечений обстоятельств она возвращается к нулю или единице.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 16:15
Margin - запас по SNR при котором возможна работа ADSL устройств. Чем он больше - тем лучше. Если Margin величина отрицательная, то уровень шумов превосходит пороговое значение при котором возможна работа ADSL. Вы уверены, что провайдер тестировал Вашу линию и у нее параметры в норме?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
