Текущее время: Ср июл 01, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: DES 1100-16 Traffic Segmentation в FW v1.00.B15
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 14:46
День добрый !!! Прошу разъяснить логику работы Traffic Segmentation в прошивке v1.00.B15
 Заголовок сообщения: Re: DES 1100-16
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 16:01
Protected Port - трафик не передается между помеченными галкой портами, но передается с них на не отмеченные.
Трафик между не помеченными портами передается без ограничений.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 16:15
Traffic Segmentation как-то сказывается на работу при использовании Vlan на основе портов ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:26
При работе Traffic segmentation используйте vlan на основе 802.1Q
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:37
А "Management VLAN" доступна в этом режиме?
 Заголовок сообщения: Re: DES 1100-16 Traffic Segmentation в FW v1.00.B15
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 08:02
Да, работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:35
После включения "Management VLAN" совместно с "Traffic Segmentation" со свитчем стало практически невозможно работать... Время открытия "главной страницы" (после ввода пароля) доходит до 2 мин., переходы по пунктам меню до 1 мин. !! :shock:
Свитч сконфигурен так:
все порты (1-16) унтегом в vlan 1, 16-й тегом в vlan 3, в "Traffic Segmentation" на портах 1-15 установлены "галки".
Management VLAN - это vlan 3. Свитч подключен к 16 порту.
В чём может быть проблема?
P.S. Отключаю "Management VLAN" - все начинает шевелиться, как обычно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:47
На стенде время реакции при включенном Managment vlan и Traffic segmentation вполне адекватное.
В любом случае, уже много раз говорилось, что чипсет у данного коммутатора очень слабый, а функционал Traffic segmentation как и управление коммутатором создает нагрузку на cpu.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:20
Ну не 2 мин. же!! Кстати, после Save configuration, Reboot время доступа стало действительно вполне адекватное, но все равно через раз бывают подобные "зависоны"..
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:41
У вас острая необходимость в постоянном и непрерывном конфигурировании коммутатора?
У него не так много настроек, чтобы не вылезать из веб-интерфейса и что-то настраивать в режиме 24/7.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:01
Нет конечно же. Просто сейчас эта проблема вылезла "на столе" и решается похоже только ребутом. Меня беспокоит момент, когда появится необходимость "взглянуть издалека", когда свитч будет на своем рабочем месте. Вот тут будет грустно..
P.S. Похоже проблема вылезает после того, как свитч вывалится из веб по таймауту.
