Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: RDP на DIR-320/NRU
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:16
Кто настраивал доступ к компу в локалке через этот роутер?
У меня никак не получается. Исходные данные:
Прошивка 1.2.94
локальная сеть с адресами 10.1.1.ххх (DHCP настроен на сервере с адресом 10.1.1.1)
Соединение с инетом по PPPoE, WiFi включен с WPA2-PSK с шифрованием TKIP+AES
Настройки Межсетевого экрана IP-фильтры - Всем-Всё-Везде
Виртуальные серверы - Интерфейс-WAN, Протокол-TCP, Внешний и внутренний порты-3389, Внутренний IP-10.1.1.1
Остальное не трогал
Итог - по rdp не подключается, настроил просто 320-й D-link - все работает "на ура", этот не хочет. Что не так делаю или что не доделал?
 Заголовок сообщения: Re: RDP на DIR-320/NRU
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 20:32
на всякий случай добавил правило фильтрации с нужных внешних IP по 3389 на 10.1.1.1 в добавок создал виртуальный сервер, с перенаправлением порта 88 (WAN) на 3389 (10.1.1.1) попробовал telnet-ом достучаться на 3389 и 88 - нет ответа (((
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:06
вижу что ни у кого такой проблемы нет, либо никто не знает как решить (( Тогда допвопрос - роутер превратится в кирпич, если прошить его прошивкой 1.21 от 320?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:24
Превратится, платформа совсем другая. Ищите другие, альтернативные прошивки :) Или ждите исправленную.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:45
ларчик просто открывался - все работает если поставить галку на Сетевой фильтр в настройках сети WAN ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 16:04
Что за Сетевой фильтр? Сетевой экран, может быть?
