Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DES-3200
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:36
onorua
На стенде с вашим конфигом проблем с управлением не наблюдаю.
Подождите выхода фикса с cable_diag (намечен в ближайшие дни), возможно, подвисание managment тоже связано с ним.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:17
Artem Kolpakov писал(а):
onorua
Скажите а ближайшие дни еще не наступило? Очень не удобно лазить по крышам в случае изменение конфигурации порта. С таким успехом можно было тупарики купить за 10 долларов и точно так же лазить по крышам.
А сложнее всего, что мы планируем "строится" и теперь я не знаю какое оборудование ставить...
То что на стенде оно не виснет очень здорово, но я бы хотел чтоб оно не висло у меня в сети. Виснет оно само, и само же восстанавливается а потом опять виснет...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:58
Планируемая дата выхода фикса ситуации с cable_diag - первые числа ноября.
По поводу подвисаний.
Исходя из присланной информации - загрузка cpu небольшая, чего-то сверхъестественного в конфиге тоже нет. Правда, один вопрос, почему на, казалось бы, коммутаторе доступа все порты прописаны как тегированые в каждом vlan? Или это такой мини-агрегатор?
Не совпадают ли моменты "зависания" с моментом опроса коммутаторов по SNMP? Если вы опрашиваете все дерево - это серьезно загрузит cpu и в этот момент коммутатор не будет откликаться на telnet и icmp.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 17:03
Именно этот коммутатор стоит в серверной, к нему подключен резервный канал, мониторинговый сервер и SIP устройства .
Загрузка CPU не является причиной, как вы уже подметили.
Вы наверно не правильно поняли, пропадание управление происходит таким образом:
Перезагрузка по питанию или просто перезагрузка с консольного кабеля - коммутатор "оживает"
от 10 минут до 2х дней он может работать стабильно.
Потом на неделю виснет иногда на меньше.
Снова подымается сам по себе, если не нужно было на него зайти раньше, и он не был перезагружен по питанию.
Вы по всей видимости не достаточно оценили масштаб проблемы, из 40 свитчей 3200, приблизительно 10 постоянно не доступны. Если б проблема была с одним из них, плюнул бы, заменил бы даже не думая.
Заметил еще такую штуку, если перегрузить один из коммутаторов рядом стоящих к зависнувшему, зависнувший коммутатор может "ожить" через пару минут.
Собираем статистику по SNMP, специально на пару дней отключал опросы по SNMP, оставлял только ping. Те же яйца только в профиль.
Грешил на скачки напряжения. Провел анализ бесперебойников, ни производитель, ни уровень разряда/заряда на "зависания" коммутатора не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:09
Артем, новая прошивка еще не вышла?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:13
Вышла (1.52.B009), доступна здесь: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:48
xcme писал(а):
Вот похожая ситуация.
На порту:
 Port Number : 1
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       736                  Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        15095                Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       -                    Collision             0
Смотрим сам порт:
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 1      Disabled  100M/Full/Disabled     100M/Full/None           Enabled
        Auto
xcme , у Вас жестко зажат порт и на порту Fragment ошибки - Мне это говорит, что порт у абонента
поднялся как 100M/half - соответственно автосогласование не работает иначе бы не зажали -
следовательно плохой пачкорд до клиента
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:37
Там проблема была, видимо, в петле. Пока с этим разбирались вышли на глюк с диагностикой кабеля. А почему там принудительный режим стоял не знаю. Наверное техподдержка пробовала порт "дергать" и в таком состоянии оставила...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
