Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: DFL-1660 vpn канал с ZyWall5
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 06:40
Настраивается VPN канал между DFL-1660 в центральном офисе и Zywall5 в филиале. После каждого маршрутизатора стоят прокси-сервера-компьютеры с Freebsd c функцией роутера делящие сеть соответственно ещё на две подсети. То есть LAN порт DFL имеет 192.168.16.0 подсеть и за компом -маршрутизатором сеть рабочая где пользователи 192.168.14.0. Cоответствено за Zywall 9.0 сеть и за маршрутизатором-freebsd 192.168.2.0. настройки Ipsec и Ike аналогичны на обоих маршрутизаторах- канал настроен и работает между сетями 16.0 у DFL и 2.0 у ZyWall. На Зайволле настороен static route кот прокидывает пакеты для сети 2.0 на шлюз freebsd в сети 9.0 за зайволом. Таким образом из сети за DFL-1660 192.168.14.0/24 сеть 192.168.2.0/24 доступна а в обратную сторону нет. ТО есть из 2.0 в 14.0 пакеты уже не ходят- хотя в 16.0 ходят. Есть идея что нужен подобный ststic route на DFL как и на Зайволле чтобы перекидывать пакеты из 2.0 в 14.0. Подскажите как правильно это сделать на DFL.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 vpn канал с ZyWall5
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:38
В таком случае на двух DFL в настройках Ipsec надо было бы указывать в качестве удаленных группу из двух подсетей и в качестве локальных также группу из двух подсетей. Как это делается на ZyWall - хз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:34
раньше на месте DFL стоял ZyWall5 - он также статик роут правилом перекидывал пакеты из промежуточной сети в рабочую. Кстати попробовали установить канал между 14.0. и 2.0 - канал работает но пакеты не доходят в обе стороны - на фаерволах всё открыто для проверки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:47
кстати когда тестировали между двумя DFL было всё просто - никаких дополнительных статик роут. Канал поднимался между сетями ЛАН у DFL и дальше пакеты перекидывались в слдующие сети без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 22:58
Все верно сказано - статические маршруты, две сети в IPsec, ну и правила разрешающие
Хотите считать с него трафик?
