Текущее время: Чт июл 02, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Мультикаст и 3200
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:16
Видимо что-то недопониманию, помогите.
Есть клиент (видимо с windows vista/7) - 5 порт, des-3200-26(1.52.B004), цискороутер - 25 порт
от клиента идут udp пакетики на 224.0.0.252.
Пытаюсь на 3200 заблокировать это основываясь на комментарии от сюда:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.252 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.1 port 1-24 permit priority 5 replace_priority
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 235.0.0.1-235.0.2.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
Хотя помоему читал что простыми acl'ями не зарежешь мультикаст.
Пакетики с клиента на 224.0.0.252 так и вижу на цискороутере.
 Заголовок сообщения: Re: Мультикаст и 3200
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:44
Нужно использовать CPU ACL. Что Вы в конечном счете хотите запретить клиенту?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 17:27
Попробовал. Те-же правила:
Command: show cpu_access_profile
CPU Interface Filtering state: Enabled
Access Profile Table
Profile ID: 2                          Type: IPv4 Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
Dest. IP
255.255.255.252
Access ID : 1
Ports     : 1-24
Mode      : Permit
Dest. IP
Mask
224.0.0.0
Profile ID: 3                          Type: IPv4 Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
Dest. IP
240.0.0.0
Access ID : 1
Ports     : 1-24
Mode      : Deny
Dest. IP
Mask
224.0.0.0
Total Profile Entries: 2
Total Rule Entries: 2
Пакетики пролетают.
Для начала хотелось бы, что бы мультикаст на 224.0.0.252 не доходил до цискороутера.
В дальнейшем как всегда, убрать все не нужное разрешить только из необходимого диапазона, например 235.0.0.1-235.0.2.254.
Буду рад совету/помощи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 05:40
disable igmp_snooping
disable cpu_interface_filtering
delete cpu access_profile profile_id 1
delete cpu access_profile profile_id 2
delete cpu access_profile profile_id 3
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.12.1.0 port all permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.1 port all permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.2 port all permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port all deny
enable cpu_interface_filtering
enable igmp_snooping
save
Вот эту строчку:
Поменяйте на свой лад.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 07:45
млин, просто тупо 1x1 залил предложенный пример...
И вправду помогло....
В пример выше пробовал только на 1-24 портах потом поменял на 1-26.
Не понимаю в чем принципиальная разница с моими:
create cpu access_profile profile_id 2 ip  destination_ip 255.255.255.192
config cpu access_profile profile_id 2  add access_id 1  ip  destination_ip 224.0.0.0  port 1-26 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip  destination_ip 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3  add access_id 1  ip  destination_ip 224.0.0.0  port 1-26 deny
Возможно
решение проблемы... сейчас попробую.
Да, видимо оно так и есть... пакетов со своими правилами не вижу. Ух... буду знать.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 08:27
Вот эти правила для чего нужны? Для того чтобы разрешить эти группы на аплинках?
И в чем будет разница, если делать правила на обычных ACL?
Я сделал так:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip destination_ip 239.1.8.0 port 25-28 permit priority 7 replace_priority replace_dscp_with 56
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
Тем самым разрешил свои группы на аплинках и запретил все с абонентских портов. Может что-то упустил. Прокомментируй, плз. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 13:48
что-бы резать мультикаст, нужны именно CPU ацес листы
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 13:53
Так у меня режет, я проверял, вещая VLC-шкой :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
