Текущее время: Сб июн 13, 2026 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:06
Отключите от сети и иголку в ход. :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:58
Не помогает ) Уже и краш восстановлялку врубал, прошивка нормально становится, но модем в том же "спящем режиме".
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 20:01
скажите для С4 какая проша последняя?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 23:39
ребят подскажите че делать? купил себе вот эту штуковину dsl 2640u/nru/c4 подключаю к линии а у меня постоянно моргает дсл ну короче не юзает сеть! в последствии выясняется что у миня дома линия стандарта annex b а данный агрегат такой стандарт не юзает! Че мне делать? Можно его перепрошить на стандарт annex b? Или его можно нести смело в ломбард! Помогите советом! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:08
Прошить с AnnexA на AnnexB нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 20:08
Доброго времени суток.
Помогите советом пожалуйста. У меня модем 2640U ревизии С1 проработал два года с прошивкой RU_1.00 (купил настроил и ничего не менял). Недавно стал глючить, в сервисе поменяли конденсаторы (какие не знаю). Вроде все заработало, но модем перестал самостоятельно переподнимать соединение. :( Раз в сутки, иногда чаще проиходиться перезагружать модем. В процессе разборок при поломке модем был перепрошит на прошивку RU_1.25. Такой же модем, только ревизии С2, при тех же настройках работает исправно.
Подскажите на какую прошивку мне вернуться :?: (не хочется тупо перебирать все имеющиеся)? Или может быть с последней прошивкой надо и что-то в настройках менять?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 00:10
Сгорел старенький С1 и купил сегодня новый DSL-2640U/NRU/C4, прошил все как и предупреждалось, но хрен там, по Wi-Fi адреса так и не назначает (но интернет при этом есть), соответственно сети нет. Как победить это дело? Вроде писали, что баг этот пофиксили, а в реальности что-то все на месте.
Может что не до-включил...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:12
В прошивке 1.0.10 эта проблема решена.
Верните модем к заводским настройкам и перенастройте заново.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:32
C интернетом может и решена, но вот с локально сетью точно нет.
Сбрасывал на заводские настройки три раза, но все без толку. Что с включенным DHCP, что с отключенным, одно и тоже, вообще никаких изменений, как будто эта функция вообще не работает.
Вот например гаджет на рабочем столе, локальный IP он не показывает хоть лопни и на Windows 7 компьютеры по Wi-Fi друг друга не видят (в домашней группе).
С старым таким же модемом С1 этой проблемы не было. Так же если подключить кабелем, то сразу появляется и IP, и локальная сеть. Такая проблема не только у меня судя по форуму.
Скоро ли можно ожидать новую прошивку или просто нести прибор в магазин. Без локально сети по Wi-Fi он теряет всякий смысл.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:34
Для связи LAN и WLAN клиентов небходимо:
отключить опцию "Запретить мультикаст" в основных настройках Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 18:36
здравствуйте!!
dsl 2640u bru c
проблема такая
постоянно зависает mail.ru Agent периодичностью 5-10 минут
приобрел модем недавно , и вот сижу гадаю в чем проблема
может кто поможет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:41
Здравствуйте. Купил dsl 2640nru. Так вот, иногда на нем пропадает интернет, то есть адсл горит, линия в порядке, а интернет отключается. Случается это периодичностью раз в несколько дней. Провайдер разрывает сессию ровно в 00:00, и во время этого интернет не пропадает. Помогает только перезагрузка модема. Кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:20
Добрый день!
Купил модем DSL-2640uenru.c4e; Ver. C4
Обновил firmware на 1.0.10. Настроил его под Интернет Стрим и ТВ Стрим, все заработало.
Но есть много вопросов:
1. По кнопке wi-fi не отключается. Как я понимаю, это проблема в прошивке?
2. В настройках PPPoE есть функции задействовать NAT и межсетевой экран. При выключенных опциях интернет не работает. Если включить NAT, то интернет работает. При выключенном межсетевом экране интернет работает и при этом открыты ВСЕ порты. Если включить данную опцию "межсетевой экран", то ВСЕ порты так же открыты. Как это понимать?
3. Где в настройках можно посмотреть заводские настройки файрвола (межсетевого экрана), то есть какие порты открыты, какие закрыты, для каких интерфейсов задействованы?
4. С WEP шифрованием не работает WIFI, нужно выставлять только WPA. Тоже проблема в прошивке?
5. У данного модема очень слабый сигнал передачи, через 2 бетонные стены сигнал теряется или же одна единица. Хотел на данный модем прикрутить другую антенну LevelOne OAN-0501, которая значительное увеличивает радиус действия, но оказалось, что антенна не снимается, хотя в моделе DIR-320 она съемная. Почему ваша компания отказалась от съемных антенн?
6. Будет ли реализован нормальный, расширенный файрвол, как это есть в модели DIR-320?
7. Как я понимаю, ваша компания отказалась от поддержки управления модемом через telnet. Вопрос, почему?
Надеюсь, что в новой прошивке будут устранены данные дефекты и появится нормальный файрвол, в котором можно будет задействовать правило "блокировать все", а перед ним создавать свои правила на открытие портов, проброску и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 17:21
DSL-2640U/BRU самая первая версия модема. Есть ли возможность ограничить DHCP только на WiFi интерфейсе ? Т.е. на LAN интерфейсе статический адрес из одной сети, а на WiFi интерфейсе DHCP раздает адреса из другой сети. Как я понимаю с помощью стандартного WEB интерфейса этого не сделать, но может есть у кого опыт общения с консолью, либо посоветуйте альтернативную прошивку в котоой это можно реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:00
у меня проблема возникла с такой моделью DSL-2640U_BRU_C2
прошита последней версией, но если произошло отключение автоматически не подключает (нет реконекта )
и вторая проблемка не всегда при включение его подтягивает
решается всё эти проблемы выкл-вкл и все нормально , че может в настройках может где не сделал подскажите пожалуйста
