Текущее время: Сб авг 29, 2026 14:07
 Заголовок сообщения: qinq & DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:45
Пытаюсь настроить qinq между DES-3028 & Cisco 3750.
Между циской и циской все работает на ура. Как выяснилось проблема заключается в различных ethertype. Как выставить на длинке ethertype, если при вводе команды он выдает следующее?
DES-3028:5#config qinq ports all tpid 0x8100
Command: config qinq ports all tpid 0x8100
The TPID can not be 0x8100!
Fail!
 Заголовок сообщения: Re: qinq & DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:06
На DES-3028 ethertype действительно не может быть 0x8100. Используйте любой другой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 18:21
а на 3028 и предположим на 38ХХ одинаковая релизация qinq или нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 18:37
А если нет возможности использовать ethertype кроме как 0х8100? Как быть? С чем связанно такое ограничение?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:17
sashok_58
Разная, на DES-38xx вообще нельзя поменять TPID
CrazyApelsin
Если нужен непременно TPID 0x8100, то используйте другие серии коммутаторов, например DES-3200
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:56
CrazyApelsin
Ну вот к примеру взял DGS-3200-24. Там вообще не выставляется tpid. Что делать?
И все же меня интересует вопрос почему нельзя на 3028 выставить нужный tpid?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:06
Брать коммутатор, на котором TPID выставляется.
Чипсет не позволяет.
