Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:40
Везде включать фильтрацию не нужно!
Тогда, от Вас нужна схема с пояснениями для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:50
Упрощённо это можно представить так:
Пояснения:
IPTV приходит через mBGP с MSDP на Extreme, который становится RP и анонсирует себя через BSRP в PIM.
Затем через общий с L3-устройствами (здесь DGS-3627G) VLAN 3050 участвует в обмене PIM- и OSPF- маршрутами.
На L3 включены PIM на общем vlan'е 3050, в пользовательских (3101,3102...310x) включен PIM (ждём passive, да) и IGMP.
Далее на L2 включен IGMP Snooping (в те же 3101,3102...310x).
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:00
В данной схеме нужно настраивать фильтрацию на Extreme, либо по разным VLAN-ам отдавать на DGS-3600 Multicast.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:05
Фильтрация на экстриме - это, полагаю, как раз и есть PIM Snooping. Поискал на длинке спецификации, нашёл упоминание о поддержке такой фичи только на DGS-3610-26G. В связи с эти два вопроса - будет ли она реализована в 3627G? И как выходят из данной ситуации остальные?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 16:03
На DGS-3600 данной функции нет и не планируется.
Как я уже писал, лучше через разные VLAN-ы отдавать Multicast на ниже стоящие PIM маршрутизаторы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:10
Дурацкое решение, позвольте уж так выразиться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:51
Вы можете на Extreme включить PIM Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 13:11
На счёт основной темы топика: я тут провёл несколько тестов и есть у меня одна мысль причины проблемы, я её уже написал в ШК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:24
Включал. К сожалению, тогда iptv прекращает работать вовсе. :(
Отлично, будет очень здорово.
Чем меньше прописывать статики, тем легче администрировать сеть. Поэтому и решение с отдельными вланами не нравится...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 04:42
Руслан, если будут новости по фиксу данной проблемы, дайте знать в какой версии будут эти изменения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:34
Dyr писал(а):
Пока готовлю более развёрнутое описание с картинками wireshark'a и схемой сети, опишу кратко сеть и проблему.
Вводная: Домашняя сеть построена на 3627G в качестве L3 для клиентов. OSPF и PIM/IGMP в одном обьединяющем vlan'e, управление в другом, клиенты, само собой, в своих.
IPTV приходит по PIM с маршрутизатора Extreme, на котором оно, в свою очередь, приходит по MBGP.
Подключили для проверки 3627G напрямую(если быть точнее, через DGS-3200-10) к Extreme.
Подключаем STB напрямую в Extreme, переключаем каналы - всё практически моментально происходит.
Подключаем STB к 3627G, переключаем каналы - задержка секунд пять, а то и дольше.
Причём на аплинке 3627G wireshark'ом прекрасно видно как сразу после IGMP Join появляется поток с Extreme. А на даунлинке, в то же самое время...ничего. Старый поток через секунду останавливается, а новый как будто "застревает" в длинке на те самые пресловутые секунды. С чем это может быть связано?
Некоторые настройки 3627G:
#OSPF и PIM ipif/vlan
create ipif 3050 10.78.77.8/24 3050 state enable
#Клиентский ipif/vlan
create ipif 3120 10.53.64.1/21 st-hn-20 state enable
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan 3050 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping vlan st-hn-20 state enable fast_leave disable
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# IGMP
config igmp ipif 3050 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp check_subscriber_source_network ipif 3050 disable
config igmp ipif 3120 version 3 query_interval 1 max_response_time 1 robustness_variable 2 state enable
config igmp check_subscriber_source_network ipif 3120 disable
# PIMSM
enable pim
config pim ipif 3050 state enable hello 30 jp_interval 5 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 3050 priority -1
config pim ipif 3120 state enable hello 30 jp_interval 5 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 3120 priority -1
Было ровно то же самое года с полтора назад; советовали то же самое; не помогло ничего =) В результате перешли на каталисты 3750 на L3 и весьма довольны, а 3627 гоняет L2. Но буду очень рад услышать, если таки найдётся решение старой проблемы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:26
Погоняли в разных конфигурациях и совместно с железяками от разных вендеров. В итоге выяснили, что 3627G начинает морозить только тогда, когда у него больше чем один сосед на даунстрим интерфейсе. Если раскидать по разным VLAN, PIM-SM работает как часы.
В схеме Dyr, нужно убрать L2 связность между 3627G (чтобы они не видели друг-друга по PIM-SM). К каждому 3627G от x400-24T поднять отдельный VLAN+IPIF+OSPF+PIM-SM. Должно заработать.
В VLAN где включен PIM-SM, выключены IGMP и IGMP-SNOOPING.
На leaf-роутeрах (в схеме Dyr - это оба 3627G) включено переключение к SPT:
config pim last_hop_spt_switchover immediately
Тестирование 3627G проводилось c прошивками 2.84.B14 и 2.84.B25, разницы в работе PIM-SM на этих прошивках не замечено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
