Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: transparent http proxy на DFL
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:40
Добрый день!
Есть желание настроить для http трафика transparent proxy.
Для этого все пакеты от клиента на 80 порту надо перенаправлять на компьютер с запущенным squid -ом на определенный порт.
Вопрос: Как это сделать? Что-то у меня никак не получается.
Точнее так:
Работать-то работает, но в логах squid видно, что взе запросы приходят от DFL.
А как бы сделать так, чтобы DFL пересылала пакеты с адресом оригинального отправителя?
 Заголовок сообщения: Re: transparent http proxy на DFL
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:12
если клиенты и сервер в одной подсети, то никак.
У вас, как я понимаю, сделана пара правил SAT-NAT типа
SAT lal lannet wan all-nets http (SAT -> сервер)
NAT lal lannet wan all-nets http
Если клиенты и сервер будут в разных подсетях, то сервер будет видеть адреса клиентов с парой правил SAT-Allow
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 18, 2011 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:20
в общем виде, да.
Только сначала правило
NAT lal сервер wan all-nets http
А потом уже остальные.
А почему для 1 сети выпускать нельзя так?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:28
Zebar писал(а):
в общем виде, да.
Нельзя, поскольку они в одной сети. В силу алгоритма работы протокола TCP/IP.
Я уже писал, если в разных подсетях будут, то можно будет серверу видеть адреса клиентов. Т.е. можно искусственно вывести сервер в логически другую сеть в том же физическом сегменте LAN. Или посадить на иной интерфейс DMZ или VLAN.
Либо для каждого клиента настроить прокси и запросы от клиентов будут идти не в инет, а на сервер. Но это уже не "прозрачно".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 15:08
В общем, по результатам проделанной работы развел пользователей по сетям
Сейчас пользователь в сети 192.168.25.0/24
Прокся 192.168.30.10
Шлюз в интернет (не локальный) - 192.168.30.5
Все равно в логах прокси запросы от шлюза.
Или шлюз и проксю по разным сетям надо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:11
Да. Я, поразмышляв, понял, что несколько не то советовал. Надо подумать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:36
Второе правило с NAT на Allow поменяйте
После этого прокси, находящийся в отличной от lannet подсети, будет работать нормально (проверено, использую)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 15:58
Что-то оно у меня все равно не работает.
Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 23:19
У вас прокси одним интерфейсом смотрит в сторону локалки и интернета?
Было замечено, что некоторому софту надо 2 разных - тот же керио только с двумя и заработал
Смотрите Status > Connections, уходит ли соединение, снифером на проксе - приходит ли, правильно ли дальше идет
