Текущее время: Сб авг 08, 2026 07:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DIR 300NRU проблема с сервером имен
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 17:31
Итак имеем данный роутер версии В5 с прошивкой 1.2.94
Провайдер использует L2TP соединение.
Проблема - не удается прописать параметр "сервер имен" - вручную - записанные значения живут до первого выключения устройства. Соответственно мало того, что в качестве vpn сервера не возможно использовать имя (но это хоть обходится прописыванием IP), так и при отсутствии поднятого l2tp без прописанных DNS он не видит сайт провайдера.
С сайта прошивку пробовал - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300NRU проблема с сервером имен
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 19:43
Тут кто нибудь отвечает на вопросы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:19
Как сохраняли настройки? Кнопочку Сохранить справа вверху нажимали? При некоторых операциях еще лучше делать "Сохранить и перезагрузить".
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:23
Как это невозможно?
В настройках соединения L2TP есть пункт: "Как задать имя сервиса - IP или URL".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 16:05
Конечно сохранял ( и сохранял и перезапускал) , вот только после выключения питания в поле DNS пусто. Остальные настройки сохраняются, а DNS нет. Соответственно без DNS по имени сервера l2tp не подключается.
В 620 все сохраняется - а тут такая подстава.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 16:20
Все, вопрос снимается - дозвонился до техподдержки - после сброса кнопкой ресет все стало сохраняться. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
