Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: igmp snooping и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 09:25
Вас понял. Рад слышать, что разобрались!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 15:43
Такой вопрос для того что бы передать PIM на другие L3 они должны быть последовательно?
У нас используется топология звезда.
Два коммутатора передают поток хорошо, но стоит настроить на других поток не идет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 16:17
Опишите, пожалуйста, топологию более подробно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 16:36
Поток принимается на 3627 (на нем все работает прекрасно), общение с остальными L3 (3627, 3828) происходит через 3450.
один 3828 так же хорошо передает поток, но стоит настроить еще один 3828 или 3627, на них yже потока нет.
Тот который работает
Command: show pim neighbor
PIM Neighbor Address Table
Interface Name   Neighbor Address  Expired Time
100.66           192.168.100.61    80
100.66           192.168.100.62    95
100.66           192.168.100.64    80
100.66           192.168.100.65    100
100.66           192.168.100.69    96
Total Entries: 5
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT threshold    : 0  packet per second(switch to SPT tree immediately)
RP SPT threshold          : 0  packet per second(switch to SPT tree immediately)
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode State
65.1         192.168.65.1/24    192.168.65.1    30       60       SM   Enabled
100.66       192.168.100.66/24  192.168.100.69  30       60       SM   Enabled
Command: show pim static_rp
PIM Static RP Table
Group              RP Address
230.3.0.0/21       87.239.25.251
Total Entries: 1
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
QI : Query Interval                     MRT  : Maximum Response Time
RV : Robustness Value                   LMQI : Last Member Query Interval
Interface     IP Address/Netmask  Version  QI     MRT  RV   LMQI  State
65.1          192.168.65.1/24     2        125    10   2    1     Enabled
100.66        192.168.100.66/24   2        125    10   2    1     Enabled
А этот не работает.
100.64           192.168.100.61    86
100.64           192.168.100.62    101
100.64           192.168.100.65    79
100.64           192.168.100.66    81
100.64           192.168.100.69    104
Total Entries: 5
PIM Static RP Table
Group              RP Address
Total Entries: 1
Command: show igmp
82.1          192.168.82.1/24     2        125    10   2    1     Enabled
100.64        192.168.100.64/24   2        125    10   2    1     Enabled
128.1         192.168.128.1/24    2        125    10   2    1     Enabled
Command: show pim
PIM Interface Table
82.1         192.168.82.1/24    192.168.82.1    30       60       SM   Enabled
100.64       192.168.100.64/24  192.168.100.69  30       60       SM   Enabled
128.1        192.168.128.1/24   192.168.128.1   30       60       SM   Enabled
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 16:56
IGMP Snooping во вланах с мультикастом на обоих коммутаторах включен? Через DGS-3450 мультикаст каким образом пробрасывается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 17:00
IGMP snooping включен везде
на 3450 отдельный vlan, который связует все L3, соответственно snooping на нем включен тоже
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:34
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурацию этих устройств с топологией участка, на которой будут приведены порты подключения между ними.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:13
Можно я в скобках замечу? Не понимаю смысла прописывать static_rp, когда можно спокойно раздавать rpset через BSRP, требующей всего одной команды на RP....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:25
Здравствуйте. Вопрос такой: на днях мы состыковали влан с IPTV-сервером (вещает по udp десять каналов 225.16.20.2-20.12). скажите пожалуйста как этот влан подмешать к локальной сети, которая находится в другом влане? Имеем DGS3627G и DGS3200. Пробовал как http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html (Маршрутизация с PIM-DM), но ничего не вышло. Свич L3 при команде sh igmp group видит клиента и его группу, но поток так и не идет. Может надо как PIM-SM + D-Link ISM VLAN настраивать??? Помогите пожалуйста разобраться.....
---Если напрямую включить комп в этот влан, то все кажет отлично.---
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 16:17
Вот здесь, посмотрите, пожалуйста, примеры настройки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:31
Презентацию посмотрел, но все же непонятно как именно будет проходить пакеты из сети IPNV-сервера с vlan1 до локальной сети с vlan2. Я так понимаю L3-интерфейсы все равно нужно настраивать? вот про это толком нигде не написано. И еще, когда включаешься в влан IPTV-сервера напрямую, то пакеты сразу не идут, необходимо их запросить; я так понимаю что querier уже где-то есть, иначе бы пакеты шли сразу - без запроса. Если это так, тогда нужен только IGMP Snooping Коммутатор L2 и все? Как узнать есть IGMP Querier в сети или нет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:37
Вот сдесь написано про PIM-DM http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html. Непонятно следующее: для чего мы поднимаем IP-интерфейсы? Если к ним даже не обращаемся, и как они должны взаимодействовать между собой? Вот такая ситуация (что рассмотрена в этой статье)(именно настройка PIM-DM) мне подходит, но после настройки ничего не работает....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 05:08
Итак в конечном итоге мы имеем следующую схему: Media сервер - IGMP Querier - vlan1. Т.е. IPTV проходит в нашу компанию во vlan1. Как перенаправить запрос из vlan'a нашей сети во vlan1? Что для этого нужно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 06:30
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как настроить ISM VLAN на DGS-3200? Там нет команды enable igmp_snooping multicast_vlan
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 09:20
Используйте ISM влан. Пример в документации есть, но синтаксис может немного отличаться. Для DGS-3200 воспользуйтесь CLI мануалом: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3200%20Series/Description/DGS-3200_Series_CLI_Manual_v1.5.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
