Текущее время: Пт апр 17, 2026 22:04
 Заголовок сообщения: DVG-6004S шум, гул в линиях
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:59
Добрый день! Есть VOIP сеть DVG-6004S, Asterisk, несколько VOIP телефонов, несколько DVG-2102S адаптеров. При звонках между аналоговыми телефонами через адаптеры или с VOIP телефонов на аналоговые через адаптеры всё впорядке. Но при звонках в город через DVG-6004S через любую из четырех линий в трубке с обеих сторон слышен низкочастотный гул. Пробовал подключать простой аналоговый телефон напрямую к каждой из четырех линий - никакого гула нет. С громкостями в Line Settings играть пробовал - помогает не сильно: либо и голос и гул либо ни того ни другого. Прошивка на DVG-6004S версии 1.02.38.43. До этого пробовал подключать к одному из FXO портов выход с аналоговой миниАТС - шумов не было. При подключении к городским линиям гул есть всегда.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S шум, гул в линиях
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:23
прикольная у вас поддержка...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:04
Проверьте качество линии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:30
К каждой из линий подключал обычный аналоговый телефонный аппарат - всё работает, никаких шумов. Через шлюз шумы есть. Попробовал поставить на линии сплиттеры, такие же как используются для разделения телефона и ADSL, помогло процентов на 70.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 14:28
Подтверждаю!
У меня после пару лет использования произошла похожая хрень.
в шлюзе DVG-7044 на внешних линиях появился низкочастотный гул (пока только на 3х из 4х), пробовал играться настройками - не помогло.
Менял блоки питания, заземление, и тд..... - не помогло.
Видимо есть проблемы с ЖЕЛЕЗОМ!!!!
Может уважаемые сотрудники Dlink знают как ее решить?
Век живи век учись!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 14:39
а на другой телефонной линии вы проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 16:20
Я проверил всё что мой мозг мне подсказал. :D
Век живи век учись!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:27
Аналогичная ситуация, у 6004s все 4 порта шумят. Подключаю к этой же линии DVG-7111S звук идеальный. ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 15:12
Обратитесь в сервисный центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 15:32
а может все дело в настройке усиления голосового трафика? можно найти в: General Settings - Advanced Options - Line Settings. Тестили как то повышение Listening Volume, Speaking Volume на 2-3 балла - все было вполне комфортно. Но все что выше 4-х, гул в трубке. Также на оконечном проверить надо данный параметр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 19:31
Обратился. Сказали что это бывает, сгорело там чего-то. Посоветовали купить шлюз (ремонт почти по цене нового).
Купил Грандстрим, работает лучше чем Длинк (по крайней мере его проще настроить с 3cx и он не виснет так как Длинк пару раз в месяц).
Сори за антирекламу!
Век живи век учись!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 19:29
настройки громкости в LineSettings все в минусе. Linksys на тех же линиях работает нормально. Похоже надо везти его в СЦ пока на гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 20:03
было тоже самое. DVG-6004
посторонний гул в линии.
методом исключения поняли, что гул дают городские линии приходящие с разных атс
две линии с одной атс - две с другой
решилось разрезанием дорожек на плате.
зачем то с каждого из проводов каждой линии к корпусу была подключена емкость. на первых двух линиях все оставили как есть а емкости третьей и четвертой от земли отрезали. все нормализовалось.
логику проблемы выявлять не стали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 08:04
ostrozh
у 6004 ведь нет заземления, как можно их от земли отрезать тогда?
у 6008 есть и корпус железный
у меня такая же проблема, что самое интересно кода звоню на астере на 555, прослушать разговор, шумов нет, в записях разговоров на астере шумов нет
а когда разговариваешь шумит, чуток помогло провод поменять, и на упс повесить, но всё равно не то чего хотел.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 08:23
Axizdkr писал(а):
ostrozh
думаю что под "землёй" подразумевался "общий провод"
