Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:06
 Заголовок сообщения: Пропадание управляющего влана
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:31
Здравствуйте. Возникает такая проблема. В сети около 600 узлов, время от времени коммутаторы пропадают из управляющего влана минуты на 3-4. Не пингуются, зайти на них нельзя, но клиентский трафик через них идет, в логах все чисто. Коммутаторы в сети: des-2108,des-2110, des-3028, dgs-3526,dgs-3100-24TG. Для агрегации узлов используются оборудование cisco catalyst 3560G.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадание управляющего влана
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:33
Отваливаются все коммутаторы разом?
Возможно, у вас пересчитывается STP в управляющем vlan'e
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 06:53
Отваливаются далеко не все и не разом. В основном это одни и те же узлы. Не думаю, что дерево STP пересчитывается, так как на всех коммутаторах выставлены приоритеты (чем "ниже" по физическому дереву, тем ниже приоритет).
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 14:08
Выясните, при каких обстоятельствах пропадает связь.
Смотрите stp, таблицы мак адресов, маршрутизацию, loopdetect, storm control и тп
Учитывая что подвержена этому вся сеть, состоящая из большого количества различных моделей, вероятнее всего здесь ошибки в настройках/архитектуре сети, нежели в программном обеспечении коммутаторов.
И, да, стандартной рекомендацией является обновление ПО на коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 04:29
По STP, как уже ранее писал nigel, иерархия сети выстроена. В момент пропадания связи на коммутаторы состояние порта вышестоящего коммутатора: Forwarding|Designated. Loopdetect на портах, с которых подключены коммутаторы, выключен. Storm control включен только на портах, с которых включены DES-2108/DES-2110, однако "летают" и более мощные железки. Мак пропавшего коммутатора на порту вышестоящего коммутатора присутствует, на сколько я помню. Сегодня уточним. ПО на железках новое (месяца два назад последний запрос делал).
Самое интересное, что проблема может самопроизвольно пропасть в сегменте. До настройки иерархии STP на мой субъективный взгляд было больше "летающих" железок, но тут я могу ошибаться.
Могу выслать конфиги коммутаторов. Может я чего не то настроил...
Hate is the solution to life evolution
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:16
1. 600 устройств в одном влане - это уже много, разбейте управление на несколько вланов.
2. У свичей 3028 остро выражена проблема с МАС-хэшами (теряет он МАСи). Поэтому данные свичи НЕЛЬЗЯ использовать для транзита трафика! Убирайте эти свичи на концы цепочек и из колец.
3. Петли можно определить по сообщениям о флапах МАС в логах циски.
4. STP - западло в чистом виде, его надо уметь очень тщательно и аккуратно готовить. Лучше переходите на более современные кольцевые протоколы, или вообще стройте звезду без колец.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 07:05
up
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 08:21
nigel
Вам выдали рекомендации - какие еще ожидания у вас? Ответов на них вы не дали - из этого можно сделать вывод, что и действий никаких не предпринималось.
Я соглашусь со всем, что сказал alex_ov за исключением пункта про STP. Если оно грамотно настроено - то работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 04:14
nigel
Артём, вы читали, что написал я? Прочитайте ещё раз, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 08:21
Mo/loC
Читал. И повторю рекомендации: уменьшайте число хостов в управляющем влане - разбейте его, допустим, на два или три, сегментируйте сеть, уменьшайте число мак адресов во вланах DES-3028 во избежании коллизий.
Опять же, опрашиваются ли устройства по SNMP? После появления устройства посмотрите загрузку cpu - какая она была последние 5 минут. Если cpu сильно загружен - коммутатор может не отвечать на управляющий трафик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
