Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: DCS 2103
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 07:25
Добрый день, подскажите как записывать видео без потери качества или с минимальной потерей качества, и с малым размером файла, а то ставлю любое разрешение люббой кодек всегда 50 Мб = 1 минута :(
а мне надо 9 камер установить и 7 дней хранить информацию....так дисками не напасешься
 Заголовок сообщения: Re: DCS 2103
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:08
Запись осуществляете с помощью В-View Cam или веб интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:38
Запись осуществляю с помощью В-View Cam
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:29
На веб интерфейсе камеры настройки профиля поменяйте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:37
что именно менять?
стоит там 640х480 качество гуд менял и на отличное и на плохое ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:41
Именно качество и меняйте (разрешение, битрейт, количество кадров).
Меняли через D-VieCam или непосредственно через браузер к камере подключались?
+ D-VieCam использует первый профиль, соответственно его и настраивать нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:46
вроде получилось...только блин при низком качестве просмотр ужасен...все в квадратах
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:57
Ну так увеличьте качество под ваши требования. Сделайте оптимальным.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 08:19
подскажите, почему при просмотре онлайн, есть звук, а при просмотре записи звука нет?
галочки стоят везде. профайл выбран верный.
Ставил в настройках и N/0 и N/C
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:08
Как говорилось выше запись идет через D-View Cam. Отсюда вопрос: какие галочки стоят?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:16
В главном окне настройки. стоит галочка прослушивание активного канала, профиль 1.
Во вкладке камера, настройки, стоят галочки включить микрофон, включить спикер
во вкладке устройства, слева почемуто можно писать только название, остальные комбобоксы заблокированы (:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:42
А галочка для записи как я понял не стоит в планировщике записи?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:54
спасибо большое. Не стояла
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:15
подключил динамик внешний к камере а он молчит?
нужен активный динамик? с питанием или пойдут как от наушников?
и через какую программу мне говорить чтоб было слышно на том конце камеры?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 16:19
Например динамики от компьютера с питание или обычные наушники.
Говорить в микрофон через веб интерфейс (естественно это должен быть либо ноутбук с микрофоном, либо компьютер)
