Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:00
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:17
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста.
Имеется беспроводная камера dlink DCS-930. Подключена по вай-фай к роутеру. Настроен айпишник внутри сети вида 192.168.1.8.
При наборе этого адреса в строке-сразу выходит на страницу с изображением, при обращении на вкладки с настройками требует пароль. Можно ли сделать так, чтобы он без пароля не пускал никуда? Нужно ограничить доступ к просмотру.
На роутере настроил проброс портов. все работает, но опять же при обращении с любого места с интернетом на сайт вида myname.dlinkddns.com:4567 пользователь сразу попадает на изображение без всяких паролей. Это не правильно. Скажите, как этого избежать? поискал по форуму-ничего не нашел
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:00
Установите пароль на админскую учетку в разделе Maintenance > Admin
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:33
так он там стоит!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:38
Это аккаунт юзера но не админа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:49
при входе, я вбиваю имя пользователя admin и пароль к нему. юзеров не добавлено.
или мне нужно юзера, наоборот, добавить?
не смог добавить скриншот к письму.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:54
Ну и что тогда не так? Только админ имеет доступ. Не зная админского пароля на камеру не зайти.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:08
так проблема в том, что на камеру зайти как раз можно! админский пароль начинает действовать только когда в настройки хочешь зайти, а само изображение камеры(раздел live video) доступно всем... =( или я что-то делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:54
После такого как в браузере набрали IP адрес камеры и нажали enter должно появиться окно авторизации. А вот в зависимости какие логин и пароль (админские или юзера) туда введете, получаете соответствующий доступ. (полный или только к live video)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 13:16
выслал вам в личке свой айпи с портом пересылки. Роутер пересылает этот порт на внутренний ип камеры. У вас видео открылось без пароля?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 13:29
Открылось без пароля, что очень странно.
1) Обновите прошивку до последней версии http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... uild_3.zip
2) После прошивки сбросьте в заводские настройки камеру и сконфигурируйте вручную через веб интерфейс заново.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 13:45
хорошо, большое спасибо! Приду домой-попробую это сделать и обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 19:07
все сделал как вы советовали-не помогает. прошивку изменил. в чем может быть еще ошибка? высылаю в личке пароль к настройкам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 23:00
спасибо Александру. Ошибка была в том, что я выключил контроль записей пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:05
Пожалуйста.
