Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:45
 Заголовок сообщения: не работает интернет DSL_2640U_NRU_C4
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:38
Доброго времени суток, у меня проблема с настройками интернета. облазил уже несколько провайдеров, пробовал неколько настроек, но максимум чего я добился это "красный индикатор интернет подключения".. а ранее он вообще не подключался.
Может я как то неправильно настраиваю? интернет Дизель ЮТК
 Заголовок сообщения: Re: не работает интернет DSL_2640U_NRU_C4
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:28
Обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... kernel.rar
Воспользуйтесь руководством провайдера по настройке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:51
спасибо, прошивка стоит, но тем неменее dsl загорается..т.е. сначала мигает, а после горит непрерывно...а Интернет либо красный, либо вообще не загорается... и когда нстраиваю всё по указаниям руководства провайдера в итоге состояние пишет "несконфигурированно"
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:11
Если отображается "Несконфигурировано" - в данный момент нет dsl-подключения.
Если индикатор горит красным- неправильно введены аутентификационные данные.( логин/пароль)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 18:56
эта прошивка для 2640u_nru_c4? я доверяю вам, но просто я переживаю за оборудование,решил уточнить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 15:56
Что б не мусорить на форуме решил запостить тут.
Возникла проблема и думаю Вы поможете ее решить.Значит так, есть оборудование стационарный комп, нетбук и сетевой медиаплеер
все это подключено к D-Link DSL 2640/NRU/C4 комп и плеер проводом, нетбук через WI-FI друг друга видят, информацию можно перекинуть с одного на другой без проблем, НО в интернет ходят только по одному. Т.Е если допустим нетбук в инете ТО остальные зайти в инет не могут. Надо только отключить нетбук от инета потом можно зайти с других устройств. Подскажите с настройками что я сделал не так. Прошивка на модеме стоит DSL_2640NRU_v1.0.10.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:25
Заранее благодарю.
Запускаете ли Вы с нетбука соединение с интернетом вручную?
Какое у вас тип подключения?
Если PPPoE, создайте только одно соединение PPPoE.
На всех клиентских устройствах должно стоять автоматическое получение ip-адреса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 08:58
Похожая ситуация, стала появляться при переходе на прошивку 1.0.14.
LAN порт используется, как WAN. DSL тоже работает. На прошивке из магазина все работало.
Сейчас если отключить LAN, то DSL устанавливает соединение и загорается лампочка "интернет". При подключении LAN он получает адрес по DHCP, после этого DSL остается , но гаснет лампа "интернет". При этом шлюз по умолчанию переключается на LAN вместо DSL. Более того, если перезагрузить модем в таком состоянии, то при попытке подключения через веб - не проходит пароль. При перезагрузке с отключенным LAN - все пароли подходят.
Что делать? Откатываться на старую прошивку? В новой, кстати, IP фильтр так и не заработал. И где можно озакомиться с тем, что меняется от прошивки к прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:57
Вы используете одновременно dsl и WAN?
Соединение со шлюзом по умолчанию всегда остаётся основным, за исключением его отсоединения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:54
Да, использую одновременно. Я бы понял, что шлюз отваливается, когда DSL обновляет свой адрес по DHCP, но почему шлюз перескакивает на WAN, когда WAN обновляет адрес? На старой прошивке такого не было.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:15
Да, использую одновременно. Я бы понял, что шлюз отваливается, когда DSL обновляет свой адрес по DHCP, но почему шлюз перескакивает на WAN, когда WAN обновляет адрес? На старой прошивке такого не было.[/quote ]
Проблема не обнаружена.
Опишите задачу и процесс настройки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 08:46
Сбросил в личку ссылку на конфиг, а то скринить - долго.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 08:04
А можно на фтп длинк выложить начальную прошивку (1.0.0.0 вроде) с которой модем продавался?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:58
Выслана Вам по почте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:38
Здравствуйте!
У меня похожая с disislery проблема.
Имеется три ноутбука, работающие по WiFi. Замечено, что самый первый включенный ноутбук забирает на себя весь канал. У другого ноутбука во вкладке состояние сети пишется, что уровень сигнала WiFi очень низкий. При этом дается возможность работы только в полосе 1Мб/с. Стоит отключить первый ноутбук, как тут же у второго поднимается уровень сигнала и расширяется полоса. При этом все ноутбуки были размещены в непосредственной близости от модема.
Прошивка у модема 1.0.0
