Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dfl-800 не обновляет прошивку
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:58
в двух словах история такова:
что-то глюкануло с электричеством, преловутый dfl800 перегрузился.
и почему-то сбросился к заводским установкам.
при попытке обновления прошивки до 2.20 (чтоб залить бекап конфигурации) прошивка не обновляется, а остается 2.12.
подключил консоль.
посмотрел, что при перезагрузке устройства почему-то появляется надпись reseting to factory default
как бороться?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-800 не обновляет прошивку
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:33
Понимаю, что поздновато для ответа, но я столкнулся с точно такой же проблемой и я могу быть не последним :) .
По-уму аппарат нужно нести в ремонт, но не всегда это возможно быстро сделать.
Решить проблему самостоятельно не удалось, но получилось обойти :!: . Аппарат уже не на гарантии, так что он был беспроблемно вскрыт. Прошивка живет на обычной CF-карте, которую можно прочитать на обычном ридере. Фабричная прошивка находится в файле factory.def. Перемиеновываем файл, вставляем флэшку обратно, закручиваем винтики, подключаем, и все работает, прошивки новые ставятся.
При загрузке аппарат пытается опять вернуть себя в девственное состояние :oops: , но не находит файл factory.def, после чего, чертыхнувшись, грузится как положено :shock: . Можете накатить на него бэкап вашей конфигурации, если есть - тоже без проблем.
Понятно, что про кнопку ресет на задней стенке можете забыть. Если потребуется ресетнуть аппарат, придется опять лезть на флэшку и переименовывать файл обратно. Собственно ресет случится при загрузке аппарата :P .
Но вопрос, собственно, остается - как лечить этот глюк (и лечится ли он за пределами сервиса) и чем он вызван? Кто-нибудь из спецов может просветить? :?:
EM-8680 Ver.B2 2006-06-14
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x002a2000
Resetting to factory defaults...Error: Failed to reset to factory defaults!
Starting core in 0 seconds.
Press any key to abort and load boot menu
Loading fwcore.cfx
D-Link Firewall 2.30.00.03-15058 TP
Copyright Clavister 1996-2010. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Dec 21 2010
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
wan1 IPAddr 0.0.0.0 HwAddr 00-1e-58-22-a7-e1
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 2 IRQ 0
wan2 IPAddr 192.168.120.254 HwAddr 00-1e-58-22-a7-e2
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 1 IRQ 0
dmz IPAddr 172.17.100.254 HwAddr 00-1e-58-22-a7-e0
Builtin IXP4NPE - Port 2 IRQ 0
lan IPAddr 192.168.1.1 HwAddr 00-1e-58-22-a7-df
Builtin IXP4NPE - Port 1 IRQ 0
Previous shutdown: Unknown reason
System running
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:59
Вот на ту же тему
Автор не несет ответственности за любой вред или пользу, причиненные в результате использования этой инструкции.
Все устройства одной модели DFL имеют одинаковое содержимое Флеш-диска за одним исключением. У каждого экземпляра DFL свой уникальный файл LICENSE.LIC с зашифрованным ключом, привязанным к MAC адресам интерфейсов. Восстановить содержимое этого файла самостоятельно, без обращения в сервис-центр, невозможно.
Итак, чтобы реанимировать отказавший файрволл D-Link серии DFL надо:
1. Вскрыть отказавший DFL. Извлечь его флеш-диск
2. Сохранить с этого флеш-диска файл LICENSE.LIC в безопасном месте.
3. С помощью ghost, acronis или подобных программ скопировать образ с флеш-диска исправного устройства на флеш-диск неисправного
4. Восстановить на флеш-диске неисправного устройства его оригинальный файл LICENSE.LIC.
5. Установить флеш-диск неисправного устройства на место и собрать DFL.
6. Восстановление закончено.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:23
а может там просто залипла кнопочка ресета ? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 16:02
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем ресете.... :D
Может быть. Но кардридер у меня под рукой есть, а паяльника - нет... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 17:02
YuriAM писал(а):
Вот на ту же тему
Это немного на другую тему. После такой процедуры девайс все равно ресетится в factory default. То есть дело явно не в софте и не в CF. Я, кстати, экспериментировал на другой карте. И копия прошивки с другого аппарата была - все то же самое :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 02:00
а где можно взять образ с флеш диска исправного устройства?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:23
Просить у кого-нибуль. У меня есть только для DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:39
прищите по форуму кто то распаковывал старые прошивки и заливал их на флешку .
только файл лицензии надо сохранить иначе точно в сервис :-)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 00:48
файл лицензии есть.
я искал образ и на форуме и в поисковиках нету.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 18:45
Дело может быть в "подбитой" линии сброса у процессора. Потенциал на ней маловат оказывается и проц "считает", что кнопка RESET нажата и он честно отрабатывает Revert to Default Config. Лечится заменой процессора :((
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 19:52
может и так ....
Началось с того что он стал зависать раз в неделю, решил его прошить новой прошивкой.
После нее он не завелся. Почему он зависал понятно (Блок питания 2 кондера вытекли).
Но до этого я его вскрыл и достал CF, подключил через картридер , выскочило окно исправить ошибки я исправил (чего не надо было делать ) . Я думаю что исправление повредил файлы.
Сейчас он пишет bootmenu.cfx что то там :) и дальше не грузится.
Вот если бы нашелся добрый человек и дал мне образ , может все бы и получилось , а может и нет...
Не в образе дело..
чистую cf вставляю в dfl пишет нужен floader.cfx
кидаю floader.cfx пишет, что не видит bootmenu.cfx
кидаю bootmenu.cfx тоже самое.
(а образ я достал из factory.def)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 21:34
каким образом?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 08:55
открыл архиватором
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:00
открыл архиватором
Да. Образ вполне похож на рабочий.
Можно провести эксперимент, должно ли с ним работать.
Тут еще неясный момент. Содержимое файлов вроде то. Но надо еще сделать правильно диск загрузочным.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
