Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 13:43
ferdinand73 писал(а):
crazygomer писал(а):
Знающие люди , подскажите что мне делать ! Купил вчера данный маршрутизатор , прошил на 1.2.26 после перезарузки просит сменить пароль , меняю с admin на другой сохраняю , пытаюсь войти под новым паролем а он пишет неверный пароль . Что делать ? :cry:
прошейте до более новой версии 1.2.102
в этой проше у меня пароль меняет нормально.
А как мне это сделать если он меня в интерфейс не пускает , если можно подробно ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 13:46
Вроде разобрался. Сделал сброс к заводским настройкам. И о чудо начал вещать в режиме n. Но никак не могу разобраться с настройками безопасности. Делаю как показано в инструкции на сайте и инет вырубается через wifi. Ставлю аутентификацию open и все работает. Как надо правильно сделать? У меня pppoe
У меня стоит WPA2-PSK-AES.
Чудеса короче. Отключил роутер от электросети. Подождал мин 10 включил. Делаю настройки как в инструкции на сайте по безопасности. Сеть держит в режиме n, вроде бы все норм. А в состоянии сети пишет что скорость 54мбит\сек. Ну что за напасть?
Второй комп через dwa-140 подключается норм через пароль.
Локальная сеть то же есть.
Вроде пляски с бубном закончились)) алилуйа))
всем спасибо за помощь. Теперь мне можно давать объяву в газету о настройке роутера))) опыт есть.
Последний раз редактировалось ferdinand73 Вс окт 16, 2011 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 13:48
сбросьте резетом настройки к заводским (маленькая кнопка на задней панели роутера нажимается ручкой). Логин\пароль будут admin\admin и в путь)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 13:56
Сбрасывал ! Вхожу просит сменить , меняю , вхожу под новым паролем , НЕпускает ! Что не так делаю ? А перепрошиться на офф прошивку можно только через интерфейс или как то ещё ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 14:13
Всем Спасибо , вроде разобрался ! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 14:18
У меня вопрос. А к dir-620 можно принтер\флешку прицепить? Или он рассчитан на работу только 3G модемов? тут пишут что можно подключить. Но скорее всего нет, потому что в интерфейсе по ничего нет про принтеры.
И еще. Можно ли через wifi подключить два компа (ноут и стац. комп) что бы они работали как если б их кабелем соединить. Если да, то как?
Последний раз редактировалось ferdinand73 Вс окт 16, 2011 14:38, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 14:21
И это только начало дружище! :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 15:24
По поводу USB, надо ставить стороннюю прошивку. А создать сеть просто, если Win7 на обоих, создайте домашнюю группу в центре управления сетями и общим доступом (перед созданием, синхронизируйте часы на обоих ПК).
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 15:26
Возможно на ноуте залочен n.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 15:31
на другом компе через dwa-140 так же пишет 54
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 15:38
А какую именно прошивку надо поставить?
Обычно на него ставят ралинковкие драйвера, я на свой dwa-125 тоже поставил.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 16:34
на другом компе через dwa-140 так же пишет 54[/quote]
Обычно на него ставят ралинковкие драйвера, я на свой dwa-125 тоже поставил.[/quote]
У меня тоже драйвер ралинк стоит. Без него вообще работать отказался приемник.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 20:06
Здравствуйте. Подскажите как настроить триггеринг портов на этом чуде в прошивках 1.2.16 или 1.2.26
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 06:09
Странные скачки пинга появились :/
# ping google.com
PING google.com (66.102.13.105): 56 data bytes
64 bytes from 66.102.13.105: seq=0 ttl=54 time=89.975 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=1 ttl=54 time=91.424 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=2 ttl=54 time=1337.952 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=3 ttl=54 time=334.077 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=4 ttl=54 time=90.633 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=5 ttl=54 time=90.002 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=7 ttl=54 time=958.742 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=6 ttl=54 time=1962.875 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=8 ttl=54 time=90.232 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=9 ttl=54 time=90.778 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=10 ttl=54 time=90.752 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=11 ttl=54 time=90.538 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=12 ttl=54 time=90.692 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=13 ttl=54 time=90.445 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=14 ttl=54 time=90.340 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=15 ttl=54 time=91.965 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=17 ttl=54 time=550.556 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=16 ttl=54 time=1554.685 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=18 ttl=54 time=90.852 ms
64 bytes from 66.102.13.105: seq=19 ttl=54 time=91.514 ms
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
