Текущее время: Пн авг 17, 2026 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 18:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто-нибудь. купил сей девайс. Мне его настроили с горем по полам. Сейчас все работает. Инет держит. Но работает (зараза) только в 802.11g. Прошивка 1.2.102. Захожу через web интерфейс на роутер, открываю вкладку wi fi\основные настройки, там выбираю беспроводной режим (по умолчанию стоит 802.11g), ставил 802.11n only и 802.11b\g\n mixed, жму изменить, вверху жму система сохранить. Появляется сообщение "Команда завершилась ошибкой. Код возврата 65". Закрываю окно. Снова жму система, но в этот раз выбираю сохранить и перезагрузить. Сохраняет и перезагружается. Пишет что устройство готово. Но параметры остаются по умолчанию. Будто я ничего и не менял в настройках. И роутер продолжает работать в 802.11g режиме.
Посоветуйте что сделать? Может я что то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 20:04
А настройки сбрасывали после перепрошивки?
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 20:08
Скорее всего да. По тому что мне за деньги мастер настраивал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 20:16
Нужно точно знать) Потому-что пока я не сбросил настройки на заводские, у меня через раз, криво, или вообще не сохранялись некоторые параметры.
Экспортируйте настройки, и посмотрите какое расширение конфига будет, если json значит настройки сбрасывали.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 20:21
Объясните пожалуйста подробно как это сделать, экспортировать настройки. Заранее спасибо.
И кстати забыл еще написать. У меня при обращении к роутеру через web интерфейс идет очень долгий отклик. Нажимаешь какую-либо строку в списке и он думает в среднем мин 3-4. О чем это может говорить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 20:28
Сорь, по шагам не могу. Ибо два месяца не заходил в админку, и роутер далеко сейчас от меня. Если по памяти, то самый последний пункт меню "Обслуживание" или что-то подобное, там будет кнопка "Сохранить параметры", вот её и нажимайте.
А к роутеру как подключаетесь WiFI/кабель?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 20:57
Подключаюсь через wi fi
Сделал как Вы сказали. Там файл есть config.json это то?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 07:42
А отклик от web интерфейса роутера одинаково долго идет, не зависимо как подключаюсь к нему wifi\кабель.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 08:35
Да, оно, значит настройки сбрасывали. По поводу отклика, может роутер дефектный попался.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 09:20
А может прошился он как то не так. Я читал где то на форуме на другом что через хром может прошиться не полностью. А человек который настраивал мне роутер шил его именно через хром.
И еще вопрос. Если я перепрошью роутер и скину настройки на заводские, я потом смогу настройки восстановить из файла что я сделал (файл резервного копирования настроек)? Или это только в теории возможно и хз как себя ПО поведет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 11:09
Да, должно восстановиться, я два раза восстанавливал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 12:03
Вроде разобрался. Сделал сброс к заводским настройкам. И о чудо начал вещать в режиме n. Но никак не могу разобраться с настройками безопасности. Делаю как показано в инструкции на сайте и инет вырубается через wifi. Ставлю аутентификацию open и все работает. Как надо правильно сделать? У меня pppoe
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 12:46
У меня стоит WPA2-PSK-AES.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 13:33
Знающие люди , подскажите что мне делать ! Купил вчера данный маршрутизатор , прошил на 1.2.26 после перезарузки просит сменить пароль , меняю с admin на другой сохраняю , пытаюсь войти под новым паролем а он пишет неверный пароль . Что делать ? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 13:37
прошейте до более новой версии 1.2.102
в этой проше у меня пароль меняет нормально.
