Текущее время: Сб авг 08, 2026 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:16
fort_el писал(а):
mns17 писал(а):
Обновил до 2.27.03.25-14787 (dfl 210)
Маршруты IPSec помечаются как не действующие и потом не восстанавливаются.
Создание маршрута IPSec с метрикой 200 и без монитора тоже не приводит к восстановлению аналогичного маршрута с метрикой 88 и включенным мониторингом :(
Монитрониг включен по статусу канала и по пингу.
В роли хоста для пинга выступает LAN_IP другого dfl-210
Тут возможно зависит от хоста куда подключаетесь - у меня например не работала (имено мониторинг ipsec, точнее работала через раз) связка d-link 210 - mikrotik. Dlink - Netscreen - все нормально, пришлось все соединения d-link 210 - mikrotik перевести на L2TP - работает без проблемм
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:49
У меня хосты:
DFL 210 - DFL 800
Ну просто родные братья, просто один чуть посильнее. но работать не хочет, а очень надо :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 21:41
Покажите скринами, как у вас сейчас мониторинг настроен - таблицу маршрутизации и детали мониторинга
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 19:23
К сожалению даже прочитав все правила форума и BBCode я так и не смог присоединить к сообщению ни изображение ни вложение :(
Попробую позже описать все настройки текстом.
Пока попытаюсь объяснить зачем мне нужен мониторинг:
Имеется Главный офис (О1) и 2 ДопОфиса (О2 и О3)
О1 связан с О2 по IPSec
О1 связан с О3 по IPSec
Здесь всё хорошо, кроме того что IPSec канал в главном офисе не переключается на основной канал интернета при его (главного канала) восстановлении (есть на форуме отдельная тема без решению :-()
О2 связан с О3 по IPSec
И хочется сделать так, чтобы при падении связи О2-О3 или О3-О2 связь между допофисами автоматически шла через О1!!!
В О1 созданы правила для общей подести и группы интерфейсов Допофисов, и при отключении впринципе интерфейсов IPSec О2-О3 и О3-О2, и прописании общей подсети для интерфейсов О2-О1 и О3-О1 связь через главный офис работает.
Теперь включаем обратно интерфейсы О2-О3 и О3-О2, даем им метрику 88 и вешаем на них мониторинг по статусу канала и пингу.
Оставляем Интерфейсы О2-О1 и О3-О1 с прописанной общей подсетью для всех и даем метрику 89
При такой схеме маршруты О3-О2 и О2-О3 сразу помечаются как недействющие и связь между допофисами пропадает и не идет через главный офис :-( При этом связь О2-О1 и О3-О1 прекрасно работает.
О1 - DFL-800 FW 2.27.03.25
О2 - DFL-210 FW 2.27.03.25
О3 - DFL-210 FW 2.27.03.25
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 20:05
mns17 писал(а):
К сожалению, даже прочитав все правила форума и BBCode я так и не смог присоединить к сообщению ни изображение ни вложение :(
заходите на radikal.ru и постите картинку. в чем проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 05:02
Спасибо, YuriAM
Итак, цель чтобы при падении канала между допофисами связь между ними шла через центральный офис.
IS1 - главный офис
IS2 - Допофис2
На скринах настройки допофиса IS3
После настройки и сохранения параметров:
1. маршрут до допофиса помечается как нерабочий, хотя это не так.
2. связи между допофисами через главный офис отсутствует
3. Если вообще отключить интерфейсы связи между допофисами, то связь между ними прекрасно работает через главный офис, что говорит о том, что такой вид связи настроен праильно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 06:34
Очень важно, что вы мониторите IPsec. Там несколько другая техника - все входящие из IPsec надо обрабатывать вне зависимости от мониторинга, иначе DFL просто не будет отвечать и ничего не поднимется
1. Уберите мониторинг по состоянию канала. Только пинг
2. Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_IS3, ordering = only
Добавьте в нее маршрут IS3 all-nets 100 (без мониторинга)
3. Routing > Routing rules
Добавьте правило
IS3/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_IS3
4. Rules > IP rules
Добавьте разрешающее правило
Allow IS3/IS3_net core/lan_ip ping_inbound
К слову, параметры мониторинга у вас очень жесткие. На время настройки вернитесь лучше к стандартным
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 06:54
wannet - как выглядит? По таблице роутинга там бред полный
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 10:36
Как выглядит wannet видно из скрина
Его да, надо пересчитать в CIDR
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 11:59
Спасибо!
Всё настроил.
Всё работает прекрасно до первого падения канала меду допофисами.
При падении канала маршруты в обоих допофисах често помечаются Х-ом.
При этом работает звязт между допофисами через головной офис.
После восстановления канала Х убирается только на маршуте у ОДНОГО из допофисов (зависимость почему именно у какого-то одного выловить не удалось несколько раз Х убирался у одного, несколько раз у другого допофиса) у второго допофиса маршрут остается помеченым Х-ом и связь продолжает идти через главный офис :-(
Таблицы маршрутизации после восстановления канала:
Настройки:
IS3:
IS2:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 20:16
Исправьте таки wannet - там должна быть не маска подсети, а подсеть в формате CIDR. Пересчитайте на http://www.subnet-calculator.com/
На той стороне - убрали мониторинг состоянием?
Пинги в Status > Connections из IPsec видите?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 17:23
wannet - исправил на всех устройствах
мониторинг с обоих допофисов только пингом
IS2
Таблица main после обрыва-восстановления канала между допофисами
Таблица alt
Настройка мониторинга
Status > Connections :
IS3
Таблица alt
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 21:06
111 - это адреса DFL?
Что у вас в Status > IPsec на SA2 - есть ли SA на туннель, есть ли вообще (list all SAs)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 08:05
111 - это Lan_IP DFL
Status > IPsec
Все тунели есть
На IS2:
IS2 - IS1
IS2 - IS3
На IS3:
IS3 - IS1
IS3 - IS2
На IS1:
IS1 - IS2
IS1 - IS3
Могу вечером скрины выложить, но там будет тоже самое что и на последнем скрине шестого поста этой страницы :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 07:57
Статусы после падение-восстановления каналов между допофисами:
IS2 Status-IPSec
IS3 Status-IPSec
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
