Текущее время: Ср июн 24, 2026 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: dir-300, проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:24
Wi-Fi сеть ?
Видит канечно.
После выбора и нажатия "Изменить", рядом с именем SSID появляется зеленый кружок, соединено типа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:41
Вот с такими настройками работает у меня
слева DIR 300NRU B5
Последний раз редактировалось zhekabel Пт окт 14, 2011 11:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:24
так вы что строите ? мост между 2мя сетями или мост между 2мя компами ?
на рисунке видно 2 е разные сети. и ни одного маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:54
lolka84 писал(а):
У меня сейчас такая схема:
Сеть "192.168.0.х" <---> dir-300(LAN: 192.168.0.1) <---> dir-300(WAN: 192.168.1.10) <---> dir-320(LAN: 192.168.1.1) <---> Сеть "192.168.1.х"
Так вот на этапе "dir-300(WAN: 192.168.1.10)" и возникает проблема - дальше него пакеты (к dir-320(192.168.1.1)) не идут :(
зайди в свой 320 и посмотри в статистике беспроводного подключения есть соединения или нет
должно быть соединение с 300 и писаться мак адрес 300-го
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:00
тут не в подключении дело . а в том что у него разные подсети , поэтому один из роутеров не знает куда слать пакеты из сети 192.168.1.0.24 и так же наоборот ... пусть все будут в одной подсети и будут пакеты ходить ?
кто роутер и откуда он знает что у него на вифи висит другая подсеть а не та которая у него в lannet ??????? наверняка прибиты руками на роутерах IP адреса :-)
тут полная проблема в маршрутизации .
дир 300 и подобные не умеют маршрутизировать более одной сети :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:33
вот именно что подсети разные должны быть.
с одной подсетью настроить не получилось.
Редактируем WAN соединение (в физическом интерфейсе указываем WiFiClient), выставляем автоматическое получение IP (или же если требуются другие настройки — выставляем их точно так-же, как если бы настраивали проводное WAN соединение)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 13:58
Vladimir22, он не мостом настроен, и не в режиме WDS, а в режиме клиента. Как будто он по вайфай коннектится к провайдеру. В этом случае подсети разные.
Но я бы порекомендовал сделать WDS, тогда подсеть будет одна, и все должно работать прозрачно. Хотя не уверен, что в этом случае он будет еще свою сеть вещать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 15:21
а у этой коробки в режиме клиента нельзя установить что будет без ната ? странная коробочка. сколько железок было у меня в руках все получали так доступ типа клиент просто как будто между точной ( мастером ) и слейвом проводок лежит .... и все работало . если народу пренципиально что бы еще и вторая сеть была - то тут надо эксперементировать прямо на столе .
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 15:48
Не уверен, что если снять галку с NAT, то вообще будет работать в режиме клиента. Клиент же не мост.
А вот в WDS вещание вайфай сети будет работать наряду с ловлей ее от основного роутера, если выбрать WDS режим Repeater Bridge. По крайней мере в мануале так написано.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 08:11
zhekabel писал(а):
Привет.
Связался со службой поддержки.
Работает.
Человеку из Dlinka, который мне помог, большое спасибо.
Доку которую он дал выложил http://ifolder.ru/26280107.
Ну то ли лыжи не едут, то ли я....
смотрю в инструкцию, делаю, получаю пшик...
Итак имеем входной роутер Dlink685, есть желание пробросить билайновское телевидение по "воздуху" на их Dir300NRU.
Имеем
DIR300NRU с "кастомизированной" прошивкой билайна
выполняю инструкцию, Wi-Fi клиент получает по DHCP адрес от точки, но всё равно получаются не понятные шлюзы:
соответственно пакеты на точку не идут
Лог в роутере таков
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.412000] 0x00050000-0x00130000 : "Kernel"
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.416000] 0x00130000-0x00000000 : "RootFS"
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.420000] 0x00050000-0x00000000 : "Linux"
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.424000] Load Ralink DFS Timer Module
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.428000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.468000] Ralink gpio driver initialized
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.904000] rdm_major = 254
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.956000] GACT probability on
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.960000] Mirror/redirect action on
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.964000] Simple TC action Loaded
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.968000] u32 classifier
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.972000] Performance counters on
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.976000] input device check on
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.980000] Actions configured
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.984000] nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.988000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.996000] ipt_time loading
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179570.000000] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179570.016000] Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179570.036000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179570.760000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179575.260000] MAC_ADRH -- : 0x00000000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179575.264000] MAC_ADRL -- : 0x00000000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179575.268000] Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179575.272000] MAC_ADRH -- : 0x0000000c
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179575.276000] MAC_ADRL -- : 0x43305077
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179575.280000] PROC INIT OK!
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.472000] MAC_ADRH -- : 0x0000fc75
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.476000] MAC_ADRL -- : 0x164ade0e
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.484000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.484000] phy_tx_ring = 0x01c5e000, tx_ring = 0xa1c5e000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.484000] phy_rx_ring0 = 0x01c5f000, rx_ring0 = 0xa1c5f000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.488000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.488000] stat = 0, stat_curr = 0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179577.156000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179577.156000] stat = 81808100, stat_curr = 0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179577.844000] rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179577.888000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179577.888000] === pAd = c009b000, size = 631696 ===
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179577.892000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179578.904000] RX DESC a1ca3000 size = 2048
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179578.912000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.248000] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.252000] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.256000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.260000] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.584000] d3:fb:1a:60:fc:bd:3f:19:9f:b5:a4:ae:67:1f:9d:b9:
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.596000] 46:da:27:81:e9:10:b7:6a:24:87:21:48:a2:cd:ae:2e:
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.608000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.640000] 1. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.644000] 2. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.648000] TXALC> bInternalTxALC = 1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.652000] 3. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.660000] NICInitAsicFromEEPROM: pAd->TxPowerCtrl.bInternalTxALC = 1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.664000] Channel 1 TSSI delta=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.668000] Channel 2 TSSI delta=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.672000] Channel 3 TSSI delta=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.676000] Channel 4 TSSI delta=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.680000] Channel 5 TSSI delta=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.684000] Channel 6 TSSI delta=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.688000] Channel 7 TSSI delta=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.692000] Channel 8 TSSI delta=1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.696000] Channel 9 TSSI delta=1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.700000] Channel 10 TSSI delta=2
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.704000] Channel 11
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.708000] Channel 12 TSSI delta=3
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.712000] Channel 13 TSSI delta=4
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.716000] Channel 14 TSSI delta=4
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.720000] TSSIBase(0x6E) = 19, TxPowerOFDM54 = 8
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.724000] EEPROM_CCK_MCS0_MCS1(0xDE) = 0x8
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.728000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.732000] EEPROM_CCK_MCS2_MCS3(0xDF) = 0x8
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.736000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.740000] RT5350_desiredTSSIOverCCK[0] = 405450
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.744000] RT5350_desiredTSSIOverCCK[1] = 405450
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.748000] RT5350_desiredTSSIOverCCK[2] = 405450
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.752000] RT5350_desiredTSSIOverCCK[3] = 405450
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.756000] EEPROM_OFDM_MCS0_MCS1(0xE0) = 0xA
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.760000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.764000] EEPROM_OFDM_MCS2_MCS3(0xE1) = 0x9
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.768000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.772000] EEPROM_OFDM_MCS4_MCS5(0xE2) = 0x9
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.776000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.780000] EEPROM_OFDM_MCS6_MCS7(0xE3) = 0x8
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.784000] RT5350_desiredTSSIOverOFDM[0] = 345100
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.788000] RT5350_desiredTSSIOverOFDM[1] = 345100
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.792000] RT5350_desiredTSSIOverOFDM[2] = 293725
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.796000] RT5350_desiredTSSIOverOFDM[3] = 293725
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.800000] RT5350_desiredTSSIOverOFDM[4] = 293725
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.804000] RT5350_desiredTSSIOverOFDM[5] = 293725
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.808000] RT5350_desiredTSSIOverOFDM[6] = 250000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.812000] RT5350_desiredTSSIOverOFDM[7] = 250000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.816000] EEPROM_HT_MCS0_MCS1(0xE4) = 0x8
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.820000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.824000] EEPROM_HT_MCS2_MCS3(0xE5) = 0x8
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.828000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.832000] EEPROM_HT_MCS4_MCS5(0xE6) = 0x8
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.836000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.840000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.844000] EEPROM_HT_MCS6_MCS7(0xE7) = 0x8
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.848000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.852000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.856000] ---> TSSIRatioDot7
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.860000] MCS Set = ff 00 00 00 01
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.884000] Main bssid = fc:75:16:4a:de:0e
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.888000] <==== rt28xx_init, Status=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.896000] 0x1300 = 00064380
Jan 1 00:00:11 resident: Do ip_is_up on ipoe br0
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.312000] eth2.2: Setting MAC address to fc 75 16 4a de 0f.
Jan 1 00:00:13 event: send event
Jan 1 00:00:13 miniupnpd[831]: HTTP listening on port 1024
Jan 1 00:00:13 miniupnpd[831]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179583.328000] Rcv Wcid(1) AddBAReq
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179583.332000] Start Seq = 00000001
Jan 1 00:00:19 resident: Do ip_is_up on ipoe apcli0
Jan 1 00:00:20 resident: Set start tunnels on ipoe apcli0
Ок. Перепрошиваю в "нормальную" прошивку
Получаем вроде нормальный вид
но результат тот же :( пинги даже до 192.168.0.1 не идут...
Лог роутера
Бьюсь уже не первый день, но получить нормальную маршрутизацию не получается. Какие могут быть идеи?
п.с. вроде идея элементарна -> получить из DIR300 всего лишь точку доступа. для этого вполне достаточно было, чтоб порт "WiFiClient" был доступен в настройках VLAN. Вставил этот порт в необходимый VLAN и всё. Никаких танцев с бубнами....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
