Текущее время: Чт июн 18, 2026 22:00
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 02:59
Есть IP камера D-link DCS-930, подключенная к компьютеру, в локальной сети все прекрасно работает. Компьютер подключен к интернету через домашний интернет Билайн (VPN-соединение) и не имеет внешнего IP. Задача получить внешний доступ из интернета с любого компьютера к этой IP камере.
Мне кто-то говорил, что есть возможность такого подключения. Кто подскажет, как это сделать ?
Пытался делать следующее:
1. Зарегистрировал эккаунт на dlinkddns.com в виде myname.dlinkddns.com
2. В IP камере в настройках в разделе Dynamic DNS прописал настройки, полученные на сайте dlinkddns.com
Это ни к чему не приводит. Если зайти в раздел Status в настройках IP камеры, то там надпись DDNS Failure
Если ввожу имя домена (myname.dlinkddns.com) в браузере, то выводится сообщение на русском (что странно):
"Приносим свои извинения за временное неудобство, сервис находится на модернизации .."
На этом полный тупик. Что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:10
Вам стоит подумать о приобретении маршрутизатора.
На маршрутизаторе сделать проброс порта (разрешение внешнего доступа) к камере и таким образом получить доступ.
С компьютером в этом разрезе будет несколько сложнее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:32
Для DCS-930 без внешнего (белого) IP адреса доступ из интернета получить нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:49
Вы уверены? Может в какой-то другой модели D-link можно ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:47
Для моделей камер с индексом "L" (например DCS-932L) можно получить доступ с помощью сервиса mydlink.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:13
Спасибо. Побежал менять на DCS-932L :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:21
Либо DCS-930L
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 19:17
Поменял на DCS-932L. Но все равно так просто камера не сдается. Уже 3 часа настраиваю - безрезультатно.
На этот раз загвоздка в том, что программа D-link Setup, через которую проводится регистрация камеры на mydlink.com не видит доступа компьютера в интернет, хотя на самом деле доступ в интернет работает.
То есть установщик доходит до экрана "Установка интернет соединения" и пишет, что подключение к интернету не найдено.
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 01:42
а каков прицип работы этих L версий? Наверника же можно и обычную камерю лицезреть без внешнего IP
Всякие мосты там не помогут?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:08
Что делать ?
Должна камера быть к интернету подключена. Установщик проверяет подключение камеры а не компьютера к интернету.
+ еще скачайте последнюю версию Wizarda для настройки с нашего FTP
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 1_1420.rar
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:17
Хорошо, тогда вопрос на засыпку. Как мне подключить камеру к интернету, если она подключена к компьютеру напрямую (не к роутеру). ?
Ведь как я уже писал, у меня Билайн Домашний Интернет (VPN соединение). Я пытался сделать "Общий доступ к подключению интернету" для сетевого соединения, но в этом случае Windows пытается установить для такого соединения IP 192.168.0.1 , после чего естественно интернет вообще перестает работать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:38
А это уже настройка вашей ОС. Сделать "Общий доступ к подключению интернету" это правильный ход мыслей. Если не получается, то думаю стоит обратиться в техподдержку microsoft за помощью.
P.S. Интересно как вы хотели получить доступ к камере из интернета, если интернета на ней нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 02:15
Подскажите бп камеры с более качественной картинкой (чем 932L), которые можно удаленно смотреть, не имея внешнего IP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 09:55
Что значит бп в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:02
БП беспроводной
