Текущее время: Сб окт 10, 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Не могу настроить DSL-200
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:55
Привет всем.
WinXp SP3, данный модем.
Подключаем модем к линии, он конектится.
Устанавливаем драйвера, выбираем при установке LAN (авторизация по статическому IP).
Появляется новое сетевое подключение, в котором прописываю IP и др., но оно с крестом. Не могу заставить его активироваться. Перепробовал в конфигураторе все 5 пунктов. Ещё вопрос - обязательно после переконфигурирования перегружать комп?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить DSL-200
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 17:49
Настройки сетевого соединения в студию.
ПС
Было у меня когда очень давно такое чудо. Настроить просто. Работал модем жутко - часто просто тупо зависал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 08:11
Обычные настройки соединения.
Статический IP 172.16.3.121
Маска 255.255.255.0
Шлюз 172.16.3.1
днс 8.8.8.8
Тут негде ошибаться.
Мне просто непонятно как должно вести себя сетевое соединение, почему оно неактивно.
Модем с DSLAM сконектился.
Такой модем настраиваю первый раз, на модемах с LAN портом проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 20:42
Адрес ДНС-сервера мне больно понравился. По моему тот сервер имен что гугл запустил?!
В общем фишка вот в чем. У тебя ж фактически нет никакого подключения по ЛВС, т.е. сетевая карта компьютера тут абсолютно не причем. Связь будет проходить через УСБ.
Существует 2 варианта.
1. Установка LAN-драйвера.
Подключение по локальной сети. Где подключение должно осуществляться через: твой модем DSL-200. Ну, настройки которые ты показал наверно правильные.
2. Установка WAN драйвера.
Удаленный доступ к сети интернет (по протоколу PPP). Где ты должен указать логин и пароль, и ... вперед.
Тут есть подробней http://www.inetcon.ru/index.php?newsid=31
Если этих подключений нет. Создай их. Не так уж это и сложно.
Вот теперь правильно. Все ж таки вспомнил. Хоть это и было 5 с лишним лет назад.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 06:44
ДНС указал для простоты во время настройки, не хотелось вспоминать свой.
Устанавливал драйвер LAN (1 пункт). Авторизация через ИП. Модем конектится, но значёк подключения с крестом (как б на сетевой карте не вставлет патчкорд), вот это меня и смущает. При каких условиях он должен стать активным?
Ещё напрягает, что после каждого переконфигурирования надо комп перегружать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 11:21
Выходит дело. Драйвера для DSL-200 очень капризные. Так как особых проблем с настройкой этого модема я не испытывал.
Я лично пробовал работоспособность драйверов на WinXP SP1, SP2, тех самых что шли в комплекте с модемом на диске. А у тебя выход только один пробовать ставить различные дрова и смотреть, что получается. Дрова можно скачать с официального фтп-сервера компании D-Link.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 07:43
Привет всем. У меня Windows Server 2003 R2. Какой драйвер надо установить? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:18
Лучше я отдам этот модем хозяину, пускай сам решает что с ним делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
