Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: DVG-6004S и линии FXO для звонка
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:01
Подскажите, что должно быть в SIP INVITE, чтобы указать шлюзу через какую FXO линию совершить набор номера?
Вариант вызова просто линии и потом донабора номера с помощью DTMF не устраивает, т.к. работает некорректно
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S и линии FXO для звонка
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:18
<номер линии><набираемый номер>
Например первая линия: номер 701 Вторая линия: номер 702 Звонок с сервера приходит с содержимым в поле to 7027777777@<ip адрес шлюза>, шлюз с линии 2 наберет 7777777
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:20
Проверил, работает именно как мне надо. спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 17:38
надо же, пришел на форум с таким же вопросом :)
а я наделал в астериске свой аккаунт для каждой линии. условно, 6004_1 и 6004_2
хочу звонить с первой, пишу в диалплане
exten => _12345,1,Dial(SIP/6004_1/12345)
хочу со второй -
exten => _12345,1,Dial(SIP/6004_2/12345)
тем не менее, шлюз всегда начинает звонить с первой линии. ему пофигу, похоже, на какой аккаунт идет INVITE.
при точно такой же схеме конфигугирования 5004 работает превосходно. а у 6004 такое ощущение, что все линии собраны в транк.
может надо галку где какую ткнуть? чтобы этот транк развалить?
это лог звонка через вторую(!) линию:
Oct 13 18:22:10 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: esin_2001s_1 CallIn 8182975
Oct 13 18:22:10 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: 0: TrunkDialOut
Oct 13 18:22:11 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: 0: PSTN Dial 8182975
Oct 13 18:22:12 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: 0: VoipAnswering
Oct 13 18:22:12 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: 0: Connected As Callee
Oct 13 18:22:12 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: 0: Talking
Oct 13 18:22:15 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: 0: Released By Peer
Oct 13 18:22:15 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: 0: PlayBusyTone
Oct 13 18:22:17 192.168.96.249 14D64D8930DC-sipg: 0: Idle
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 18:12
у меня было точно так же изначально и шлюз точно так же звонил по всем линиям
хочу со второй -
сейчас переделал на вариант
для первой линии
exten => _12345,1,Dial(SIP/6004_1/6004_112345)
хочу со второй -
exten => _12345,1,Dial(SIP/6004_2/6004_212345)
и всё заработало!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 18:29
для первой линии
хочу со второй -
и всё заработало!
Да-да. Обсуждение прочитал, и у меня так тоже получилось. Однако, криво это как-то.
Имеется небольшой зоопарк д-линковских воип коробок, и у всех наш первый вариант работает нормально. Эта первая такая.
Может, сотрудники Д-Линка прокомментируют?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:59
попробуйте trunk extension number отключить. Но fxo шлюзы работают именно как trunk
