Текущее время: Вт ноя 03, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-1210-24
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 05:18
Доброго всем времени суток. Возникла проблема с DGS-1210-24, он почему то по SNMP возвращает пустую таблицу динамических MAC-адресов (то есть ничего не возвращает). Остальные данные (список интерфейсов и т.п) возвращает нормально. Делал всё по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/59/262.html.
Можно ли пожалуйста инструкцию по подробной настройке SNMP через web интерфейс?
Интересует именно описание опций раздела SNMP Settings, какие там допустимые группы пользователей и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS-1210-24
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:34
Какой OID Вы опрашиваете по SNMP? Приведите формат команды и ответ коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:41
Не знаю что было, видимо какие то проблемы с сетью, но заработало само.
snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.144.143.15.156.136 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.24.188.0.92.41 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.10.107.0.185.30 = INTEGER: 5
Единственный момент: на коммутаторах DGS-1216T были в кэше MAC-адреса в шестнадцатеричном виде:
.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.0.116.154.241.132 = OCTET STRING : 00-00-74-9A-F1-84
Можно было быстро вычислить MAC-адрес, а теперь в DGS-1210-24 эта строка отсутствует, приходится с калькулятором сидеть и вычислять MAC-адрес. Гораздо проще залезть в веб-интерфейс и таблицу коммутации выдернуть оттуда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:46
Все верно.
Нужно пользоваться Q-BRIDGE-MIB, так как BRIDGE-MIB позволял получить записи только из default влана.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 08:37
Проблему решил, скачал и установил модуль D-view для данного коммутатора отсюда:
ftp://ftp.dlink.it/Products/DGS/DGS-1210-24/SNMP/D-View_module/2.01.002/DV_DGS-1210-24_A1_v2.0.1.0.zip
Теперь таблицу коммутации нормально показывает, порты в десятичном, а MAC-адреса в шестнадцатеричном виде.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:46
Рады слышать! А OID Вы все же какой опрашиваете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 05:19
D-view пишет 1.3.6.1.4.1.171.10.76.10, а Mib Compiler почему то 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.
Таблицу коммутации получаю следующим образом: В D-view щелкаю по устройству на карте, в открывшемся окне с графическим изображением коммутатора, где показываются порты, в меню Public Mib выбираю Forwarding Table, до установки модуля программа ничего не показывала.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:56
D-View также использует Q-BRIDGE-MIB, просто преобразует результат в удобную для Вас форму.
