Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU B5
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:37
Всем привет. Купил роутер DIR-300NRU B5. В WAN-port воткнул сетевой кабель провайдера, а через LAN соединил с компом. Подал напряжение на роутер(лампочки индикации питания,сети и WiFi загорелись),затем включил комп(все сетевые настройки протокола TCP/IP в автомате,DHCP включен). И на этом всё приятное закончилось :( -не могу зайти в веб-интерфейс роутера(набираю в IE-9-192.168.0.1 и ничего,страница не отображается).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU B5
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:27
Комп ip адрес от роутера получил? Роутер пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:39
Да получил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:57
На второй вопрос сил не хватило ответить... :shock:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:19
Сейчас переключу на роутер,попробую пропинговать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:00
Чё то полный абдемахт какой-то :evil: До роутера не пингуется(пишет превышен интервал запроса).
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:06
ipconfig /all в студию
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 15:16
http://narod.ru/disk/28288571001/%D0%91 ... _.png.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 16:40
в голову приходит либо очистить кэш браузера либо воспользоватся другим бразузером , и посмотрите может система в бредмауэре блокирует пинги и этот адрес
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 16:47
Да всё так и делал. Браузером Мозиллу поставил. Мягко говоря, я в шоке от этой шайтан-коробочки. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 16:50
на край порекомендовал бы другой комп . если не получится то
1. ресет на задней стеночке
2. сервис
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 17:18
Буду мучать дальше. Не получится-вместо ресета молоток,типо кувалда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 07:16
А ради интереса... наберите route print и покажите, что там.
Второе, попробуй поставить настройки статично и посмотрите, будет ли пинговаться роутер... Была аналогичная проблема с ним. После внесения настроек статиком он чудом увиделся сетью.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:15
_Дмитрий, попробуйте советы из этой темы
viewtopic.php?f=3&t=134306
Возможно, проблема в сетевой карте...
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 23:21
Всем привет. Недавно купил этот роутер. Не могу подключить его к смартфону. Проверял на двух разных (андроид и симба), подключение и авторизация проходят, а попасть в интернет не могу. На андроиде не качает кеш не в одной игре,так-же на обоих аппаратах проверял обновление погоды - то-же не идёт. В чем может быть проблема? Wi Fi пробовал делать общедоступным, вручную прописывал точку в смарте, ничего не помогает.
