Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: DES-3028 Traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 17:34
Не смог настроить Traffic segmentation.
Коммутатор сброшен в заводские настройки.
Пробовал создать конфигурацию нужную мне. Не получилось.
Попробовал уже просто как по букварю.
config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1-8
config traffic_segmentation 9-16 forwarding_list 1-16
config traffic_segmentation 17-24 forwarding_list 1-8,17-24
Не работает. Ни какого форвардинга не наблюдается. Трафик только внутри своих групп ходит и все.
Провозился часа четыре...
Попробовал через asymmetric vlan все заработало.
Причину я так и не понял.
Прошивка самая последняя.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 Traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 23:15
Тут логика у этой сегментации странная, я тоже долго возился пока понял, вашу схему я сразу не понял :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 08:16
Какая именно, номер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 08:35
Boot PROM Version Build 1.00.B06
Firmware Version Build 2.90.B05
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 09:12
Задачу опишите. Как вам необходимо настроить сегментацию.
PS Допустим, при таких настройках
config traffic_segmentation 1-8 forward 1-8,25-28
config traffic_segmentation 9-16 forward 9-16,25-28
config traffic_segmentation 17-24 forward 17-24,25-28
все замечательно форвардится между группами портов и аплинками - 25-28
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 09:52
Я все так и делал. Только группы по два порта.
config traffic_segmentation 1-2 forward_list 1-2,25-28
config traffic_segmentation 3-4 forward_list 3-4,25-28
config traffic_segmentation 23-24 forward_list 23-24,25-28
А в коммутаторе, по мимо этого, больше никаких настроек делать не надо?
Может я, что-то упустил?
Коммутатор в работе. Попробую еще раз в выходные, ночью.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:50
Настроек дополнительных не надо. Все верно.
Если вы копировали настройки с примера, который вы привели в первом сообщении, то действительно работать не будет - немного иной синтаксис (forward_list вместо forwarding_list). Возможно, причина в этом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:05
Насчет синтаксиса, понятно. Forwarding_list там и не прописывается. Я писал forward_list.
Попробую на выходных еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:16
Хорошо, отпишите по результату
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
