Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:21
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 16:46
Вчера купил для подруги роутер Dir-620. Ей пока не провели проводной инет и она юзает ёту.
Я всё подключил и обновил прошивку. Но так и не разобрался как настроить этот ЁТА модем.
Подскажите пожалуйста как это сделать!
Спасибо!
p.s.
Тех. поддержка делинка вообще не работает, трубку никто не снимает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 22:56
Погугли на тему альтернативной прошивки типа от Зухеля Кинетик, там это решается.
В длинковской прошивке нет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 01:08
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:19
Тоже закупил, обновил до
1.2.102
по ману сделал настройки для йоты - не пашет почему-то, помогите пожалуйста
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111013/5UJEUTKM.png
Последний раз редактировалось m@stik@ Чт окт 13, 2011 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:03
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111013/x8Ws857r.jpg
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:33
LAn Wifi работают, wimax вроде мигает как надо ,но на роутере нет значка "инет" , и раздачи оного )))
пробовал статический адрес и динамику, нет эффекта.
странно, что и на 1.06 тоже не работает.....
по скринам вроде все хорошо....
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.948000] br0: port 2(ra0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.952000] br0: port 1(eth2.1) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.052000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.056000] br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.060000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.064000] br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: started, version 2.40 cachesize 512
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N TFTP
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:12 udhcpc[818]: udhcp client (v0.9.8) started
Jan 1 00:00:12 udhcpc[818]: SIOCGIFINDEX failed!: No such device
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179580.624000] eth2.2: Setting MAC address to 5c d9 98 e7 48 5d.
Jan 1 00:00:12 udhcpc[823]: udhcp client (v0.9.8) started
Jan 1 00:00:12 udhcpc[823]: Sending discover...
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179581.284000] dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179581.292000] DWC_otg: Core Release: 2.66a
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.496000] DWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.500000] DWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.504000] DWC_otg: Using DMA mode
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.508000] DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.512000] dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.520000] dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.524000] dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.528000] DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.532000] DWC_otg: Init: Power Port (0)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.536000] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.540000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 dwc_otg_hcd
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.544000] usb usb1: SerialNumber: lm0
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.556000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.564000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.568000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.984000] usb 1-1: new high speed USB device using dwc_otg and address 2
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.176000] usb 1-1: Product: Samsung USB mWiMAX Modem
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.180000] usb 1-1: Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS Co.Ltd.
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.188000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.220000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 23:11
Потрудись почитать список модемов в делинковской прошивке
Решается только в альтернативных прошивках
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:41
Да вот не заметил тут этого ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/
да еще и это
viewtopic.php?f=3&t=140698&hilit=dir+620+dir+620+yota смутило
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 13:01
и потом
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54962#28
народ же завел?
