Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 374 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 19:36
Господа, инженеры Д-линк, потрудитесь ответить в теме о судьбе будущих прошивок. В конце концов, откуда вы еще получите отзывы и бесплатные услуги бетатестеров, в роли которых мы помимо своей воли, оказались? Хотелось бы видеть роадмап для фирмвари с указанием примерных сроков выхода бета версий и релизов, перечень изменений и фиксов для ближайшего релиза, ну в общем все как у людей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 23:01
Новая прошивка уже есть.... ftp://ftp.dlink.de/dsr/dsr-500n/driver_ ... 110919.zip
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 05:33
[quote="rassvet85"]Новая прошивка уже есть.... ftp://ftp.dlink.de/dsr/dsr-500n/driver_ ... 110919.zip[/quote]
Ну пипец. Если они с такой скоростью будут исправлять баги, то DSR - в помойку и контору туда-же!
Выдержки для новой версии 1.04B13_WW (по мне дак это издевательство над пользователями и полнейшее неуважение!!!)...
-= New Features =- (не густо)
1. New IPv6 features include IPv6 over PPPoE and IPv6 prefix delegation.
2. IPv6 web management enhancement.
3. Support DHCPv6 leased-clients pages.
4. User database management enhancement.
5. Support policy based user database.
6. Support policy based captive portal.
7. Support PPTP VPN client mode: DSR could be a VPN client connecting to
a PPTP server and share this PPTP tunnel with users behind DSR.
8. Add new Internet settings, WAN3 setting: WAN3 interface is designated to 3G
connections via USB dongles. (Available on DSR-1000/1000N only)
9. Support SMS features.
10. Update CLI commands.
11. Enable classical and NAT routing option in PPTP server configuration.
12. Firewall rule supports for VLAN.
-= Problems Fixed =- ( и того меньше)
1. User not able to add static route for sit0 tunnel with 6 to 4 gateway address
from CLI.
2. Unable to add custom services from CLI.
3. Unable to login in MSN messengers (windows live messenger-2011) from
PPTP client (windows-7) through PPTP server is enable in DSR-1000N.
4. Device giving critical error when user tries to delete the added user.
5. IPv6 gateway has address restrictions, i.e. sit interface first octet with > 25
and < 100.
6. String can be input "space" letter in SSL VPN custom portal layout name,title and banner field.
7. Improved WAN failover time.
8. DHCPxxxxxx -> DRU
-= Known Issues =- (в духе D-Link)
1. DSR routers don't support IPv6 Firewall and VPN current. Following CLI still
doesn't work at all.
security firewall ipv6 default_outbound_policy
security firewall ipv6 configure/edit
security firewall ipv6 delete <row_id>
security firewall ipv6 disable <row_id>
security firewall ipv6 enable <row_id>
2. There is an issue where the router is not able to transfer files > 250MB from
Windows XP to USB storage after apply WinXP.reg script file.
3. Unable to connect with Yahoo Widget to the router.
4. IPSec, SMTP and DNS ALG are not working correctly (IPSec pass-through is
OK).
5. Transparent mode, observe ARP flooding on eth2.
6. SNMP system alarm traps are not supported.
7. Voice at LAN side client is not heard when the SIP Proxy resides in LAN.
8. VLAN uptime counter not being displayed.
9. Voices between LAN side SIP clients are not clear when Ixia traffic is running
between LAN to LAN.
10. WAN port duplex settings issue.
11. LAN side VLC Receiver does not receive multicast traffic from VLC sender
when DUT is behind NAT router.
12. GUI dropdown does not contain these pre-defined services: AOL,
DHCP-Relay, Syslog, SQN-netv1, SQN-netv2, TCP-ANY, NetMeeting,
H.323, L2TP, NTP, LDAP, Real video, Real Media Firewall.
13. Device is not displaying correct MTU size for PPP interfaces.
14. Secondary PPPoE profile is not coming up automatically once it goes down
for Japanese Multiple PPPoE.
15. Daylight saving with manual settings is not working properly for
Newfoundland and Greenland time zones.
16. Observed "Critical error" in GUI when user trying with wrong URL
"https://192.168.10.1/scgi-bin/platform.cgi/page=page".
17. PPTP pass-through is not taking highest priority than PPTP firewall service.
18. IPSec pass-through is not taking highest priority than IKE outbound.
19. Dashboard is not displaying recently browsed websites.
20. Device is allowing XAUTH users to login to CLI.
21. Not exchanging routes with RIP-2B that have 'Metric' value as 4/5/6.
22. It's able to configure the same MAC address to WAN1 and WAN2 ports by
selecting the 'Clone your PC's MAC Address' option.
23. When IPv6 WAN is configured as static, router is not configuring IP using
prefix advertisement.
24. After editing the WEP profile(wep-64), another WEP profile (wep-128)
wireless client is not reconnecting until disable/enable the corresponding
AP.
25. Device taking long time to open the status -> Lan clients page.
26. PPTP connection using MAC of WAN PHYs as gateway, it isn't correct
behavior.
27. Firewall has the highest priority than content filtering ->approved URL.
28. Blank field for "data to supply to CA" when click view button in Self
certificates requests page.
29. VLAN dropped in and dropped out packet entries are incorrect in
dashboard page.
30. WLAN PC can't play multicast stream.
31. User cannot enable UPnP on LAN and VLAN simultaneously.
32. With the D-Link DWA-160 Xtream N Dual Band USB adapter, the WPS
status displays 'Failed' in the device WPS page, even though client is
connected successfully.
33. Bandwidth rules over IPSec VPN tunnel are not being followed.
34. Need to fine tune BPDU and 802.1X according to the D-Link standard.
35. The progress bar in firmware page is not always consistent with the image
upload process.
36. Device keep on sending syslogs to syslog server after removing the earlier
configured syslog server IP address.
37. Mismatch between configured and transmit power shown.
38. Need to update help content regarding system name without dot(.)
information in Admin Settings page.
39. Transparent mode functionality is not working on WAN2.
40. USB LED is taking 20 seconds to glow for DWM-152/156 with firmware
v1.03.
41. In CLI, options should also be shown depending upon the access
specifications.
42. External Authentication support in Captive Portal is not available.
43. USB storage is not working perfectly with windows XP. It's not able to open
files without copying them locally and it has issue to copy larger files from
Network Storage share on to the Windows XP host.
(Note: 1. Copy files from Windows XP to Network Storage works fine. 2.
This issue doesn't affect Windows Vista, Windows 7 and Linuc based
operating systems)
44. Device should show only 50 users per page and there should be a link to
next page in bottom of the user table.
45. IPSEC tunnel is not getting established after importing the exported file at
the remote device until disable then enabling policy
46. Through snmp the parameters ipsecVPNPolicyAutoPolicyType and
ipsecVPNPolicyStatus are read-only.
47. Repeated SNMP get over long duration can result in SNMP daemon.
48. Enable/Disable through snmp not supported for IPsec.
49. In snmp ErrorMessage is not returned to user if something fails.
50. snmpwalk is taking time to display ipsec details.
51. GUI access is slow occasionally.
52. SSL-VPN Tunnel is disconnecting after 6 to 7 continuous download of
20MB file.
53. unable to send the Email logs to the smtp server present in Lan side of the
device.
Очень жаль, уважаемый ранее D-LINK. Раньше действительны Вы быле вне конкуренции...
Ах, да... Если Вы считаете, что Вас здесь троллят или оскорбляют - задумайтесь... Не пора ли что-то предпринять...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 00:15
LDSoft, давайте без истерик. То что медленно, это очевидно. Однако то, что лежит сейчас на немецком сайте имеет пока неочевидный статус. Оно не распространяется пока по каналу стандартных обновлений. Или это только билд собранный немецкими инженерами? Давайте все таки дождемся ответа русской поддержки.
Господа, в курсе ли вы выхода обновлений WW, в курсе ли вы графика выхода обновлений RU? Будут ли учтено при создании RU фирмвари существование в России таких ISP, как BeeLine(корбина)?
ЗЫ: А когда это "раньше" D-Link был вне конкуренции? Не припомню такого. Наоборот, довольно приличным начал становиться энтерпрайс сегмент, да и то, относительно недавно, буквально два-три года назад. Меня удивляет нежелание инженеров компании плотно общаться на форуме. Я понимаю, существует множество более важных дел, приносящих более очевидный результат, но вывешивать время от времени релизный план, не так уж и сложно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 05:03
to SOA
Я вовсе не истерю... Я спокоен как удав, но их скорость поддержки ещё медленней...
Вне конкуренции они были, когда было некое соотношение: цена, качество, глючность (поддержка). Теперь осталась только цена, к сожалению...
ЗЫ: сам работаю программистом, и мне, на-пример, было бы очень стыдно сдать заказчику что-то глюкавое... Хотя нет, не глюкавое, а практически не рабочее. Очень стыдно!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 21:23
2LDSoft
Очень во многом Вы, безусловно, правы. Конечно, покупая продукт, никто не рассчитывает и не должен рассчитывать, что этот продукт будут доводить до работоспособного состояния уже ПОСЛЕ продажи.
Но, читая список -= Known Issues =- мне лично хочется надеяться, что это то, что БУДУТ исправлять. Конечно, хотелось бы, чтобы это было поскорее, тут Вы опять-таки, правы.
А пост Ваш, конечно, не истерика, но очень эмоционален. :-) Хотя и мне периодически по этому поводу хочется сказать пару-тройку нецензурных слов.
И от сотрудников D-Link очень хотелось бы услышать про перспективы линейки DSR - Станет ли это ваше детище чем-то достойным внимания и хоть какой-то доли уважения или останется ребенком-дауном?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:09
Со дня на день ожидаем бета-прошивку, которая решает проблему с мультикастом + оптимизация другого функционала. Релиз ожидается в конце октября.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 12:16
Со дня на день... Ля-ля-ля...
Кстати. На французком ftp выложили эту прошивку. Мы ведь её ждем да? Ну только для России которая?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 14:34
К сожалению, для России не было ни релиза, ни бета версии прошивки, которую нам обещали в середине данного месяца, как только прошивка появится - она будет доступна на FTP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 15:51
[quote="Vitaliy Korkunov"]К сожалению, для России не было ни релиза, ни бета версии прошивки, которую нам обещали в середине данного месяца, как только прошивка появится - она будет доступна на FTP.[/quote]
Крепко они любят Россию!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 16:10
Французы еще исходники выложили .
\\сижу "ковыряю" :wink: Cavium-Octeon
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 18:54
Доброго дня, подскажите плз советом: вышла - DSR-500N_A1_FW1.04B23_WW, появился новый пункт в Мультикаст настройке,
если просто ничего не трогать то WAN моргает так как надо при Мультикаст трафике, вроде похоже, но вот LAN порт не принимает его...
Скрин:
Я так понимаю нужно указать куда ходить Мулдьтикаст трафику с WAN порта в LAN подсеть, я указал 32 т.е. 255.255.255.255 для своей подсети 192.168.10.1 (точнее ПК) но тем не менее не пашет, по сути Мультикаст должен сам прозрачно проходить внутрь сети если это не запрещено...
Как разрулить? Подсеть 192.168.10.0 вернее точный адрес ПК куда хочу разрешать принимать мультикаст, тогда получается не 32 длина маски? Посоветуйте что и как или это очередная фича в нерабочем состоянии?
Заранее спс!
p.s. 24 битная маска также ведет вникуда :( нет приема изнутри сети :*(... кто то расковырял нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 05:44
2AlexPebody
Сдается мне... Не для того настройка эта :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 07:10
LDSoft писал(а):
2AlexPebody
Приветствую! Я лично удивился этой настройке... Как понимать, широковещательный трафик нгаправить на какой то конкретный ИП? Оо
Или имеется ввиду направить на какой то шлюз для дальнейшего распределения? Тогда как быть с длиной маски если мультикаст априори 255?
Есть кто знающий что за фича объясните плз.?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 16:45
А как-нибудь, при установлении подключения по Russian PPTP, можно добиться скорости большей 1.63 Мбит/с?
Мало того, что установить соединение - 33 ошибки сперва получишь, если вообще установишь, так потом еще и скорости нет.
Подключил на это место DI-824VUP+ , получил - 16 Мбит/с.
Потом опять подключил dsr-500n - вообще коннектиться перестал. Даже после ребута и сброса в заводские настройки.
Компания D-Link не желает пойти навстречу трудящимся и забрать эти dsr-500 назад, вернув народу деньги?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
