Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: DVG-5004S - DVG-6004S - TDA600
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:55
Добрый день!
Нужно на удаленную территорию пробросить 4 абонентских телефона на время, пока Комстар не переключит туда городские номера.
Остановились на связке DVG-5004S + DVG-6004S + TDA600, между территориями VPN. Настройки шлюзов делал по стандартному файлу Hotline_5004_6004.pdf со своими настройками сети и, так как на TDA600 нумерация 4-значная, использовал не 601 - 701, а 6010 - 7010, плюс дополнительно поднимал громкость на 5004S.
Проблема в следующем - входящие звонки на аппараты проходят нормально, исходящие - нет. Ни по внутренним TDA600, ни в город позвонить. После набора номера несколько секунд тишины, потом отбой.
При чем проблема усугубляется: первые день - два на внутренние номера TDA600 звонки проходили.
В настройках маршрутизаторов никаких ограничений для трафика по VPN нет.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5004S - DVG-6004S - TDA600
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:12
Выложите логи со шлюзов
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:35
5004S:
12:29:59 [676981] 0: Fxs Pickup
12:29:59 [676981] 0: HotLineEnabled with [6010]
12:29:59 [676981] 0: End Input Default Route [0]
12:29:59 [676981] 0: PhoneBook has GwNo=6010, addr=192.168.0.4:5060
12:29:59 [676981] 0: ==7:Inviting
12:29:59 [676981] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:6010@192.168.0.4:5060;user=phone>
12:29:59 [676983] 0: 7010=DIALING
12:29:59 [676984] 0: 7010=PROCEEDING
12:29:59 [676988] 0: 7010=CONNECTED
12:29:59 [676988] 0: Peer=192.168.0.4:9000, PT=18, RecvOnly=0
12:30:00 [676988] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.4:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=1
12:30:00 [676988] 0: ==14:Talking
12:30:15 [677144] 0: 7010=DISCONNECT
12:30:15 [677144] 0: Release Active Dlg
12:30:15 [677145] 0: ==15:PlayBusyTone
12:30:19 [677188] DSP_ch0_check=0
12:30:19 [677188] 0: Fxs Hangup
12:30:19 [677188] 0: ==3:Idle
6004S:
12:29:59 [676954] 0: 6010=OFFERING
12:29:59 [676954] 0: Get CallerId=7010
12:29:59 [676955] 0: Peer=192.168.172.52:9000, PT=18, RecvOnly=0
12:29:59 [676955] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
12:29:59 [676955] 0: FxoHookOff
12:29:59 [676955] 0: SetInputGain(-2)
12:29:59 [676955] 0: ==18:TrunkDialOut
12:29:59 [676955] 0: Fxo DialOut OK
12:29:59 [676956] 0: 6010=ACCEPT
12:29:59 [676956] 0: ==13:VoipAnswering
12:29:59 [676959] 0: 6010=CONNECTED
12:30:00 [676959] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.172.52:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=1
12:30:00 [676959] 0: ==14:Talking
12:30:15 [677113] 0: Fxo Detected BTC(0)
12:30:15 [677113] DSP_ch0_check=0
12:30:15 [677113] 0: FxoHookOn
12:30:15 [677113] 0: Bye at Talking
12:30:15 [677113] 0: ==15:PlayBusyTone
12:30:15 [677114] DSP_ch0_check=0
12:30:15 [677114] 0: FxoHookOn
12:30:15 [677114] 0: ==3:Idle
12:30:15 [677114] 0: SetInputGain(4)
12:30:15 [677114] 0: SetFax(1)=0
12:30:15 [677115] 0: 6010=DISCONNECT
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:46
Скриншот Trunk management --> Cpt/cadence settings выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:57
5004S
6004S
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 15:48
В btc#3 поставьте 0 и отключите auto learning
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 15:51
В T_ON_1 или T_OFF_1? Или и там и там?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:59
и там и там.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:05
В такой конфигурации при наборе внутреннего номера сразу короткие гудки
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:56
Новый лог выложите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 21:14
Извините за некропост, но столкнулся с той же проблемой, решить до сих пор не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:50
Выкладывайте информацию: лог и скриншоты
логи можно снять
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
