Текущее время: Вт июл 28, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: DES-3200 SNMP ACL PCF FLOW
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 13:05
Коммутатор: DES-3200-10
Прошивка: Build 1.52.B007
1.Есть профиль:
CLI:
create access_profile packet_content_mask destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 3
SNMP:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.1.1.3 x FFFFFFFFFFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.1.1.2 x FFFFFFFFFFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.1 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.1 i 0 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.1 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.1 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.1.1.9.3 i 4
2.Есть правило:
CLI:
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content source_mac 64-31-50-95-FA-F8 port 1 permit
SNMP:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.3.3.1 x 64315095FAF8 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.13.3.1 x 8000000000000000 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.12.3.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.21.3.1 i 4
3.Есть flow meter:
CLI:
config flow_meter profile_id 3 access_id 1 rate 1024 rate_exceed drop_packet
SNMP:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.6.1.1.3.3.1 i 1024 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.6.1.1.4.3.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.6.1.1.7.3.1 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.6.1.1.35.3.1 i 4
4. Пункты 2 и 3 можно заменить почти* полностью такой конструкцией:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.3.3.1 x 64315095FAF8 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.17.3.1 i 1024 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.13.3.1 x 8000000000000000 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.12.3.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.1.1.21.3.1 i 4
* нельзя указать burst, действие в случае превышения порога
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.17 — swACLEtherRuleRxRate — Specifies the rx rate, 0 denotes no_limit. The maximum value of this object depends on the device.,
а работаю я с ACL PCF, а никак не с ACL Ether.
Правило создается даже если использовать offset, а не опускать его за ненадобностью, как в моем случае.
Если пройтись snmpwalk'ом после использования пункта 4.
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.3.0 = INTEGER: 511
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.5.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.2.3 = Hex-STRING: FF FF FF FF FF FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.3.3 = Hex-STRING: FF FF FF FF FF FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.4.3 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.5.3 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.6.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.9.3 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.1.3.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.2.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.3.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.4.3.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.5.3.1 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.6.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.8.1.1.3.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.8.1.2.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.8.1.3.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.8.1.5.3.1 = Counter64: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.1.3.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.2.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.3.3.1 = Hex-STRING: 64 31 50 95 FA F8
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.4.3.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.5.3.1 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.6.3.1 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.7.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.8.3.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.9.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.10.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.11.3.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.12.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.13.3.1 = Hex-STRING: 80 00 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.17.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.21.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.22.3.1 = Hex-STRING: FF FF FF FF FF FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.23.3.1 = Hex-STRING: FF FF FF FF FF FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.24.3.1 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.10.1.1.25.3.1 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.1.1.1.3.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.1.1.2.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.1.1.3.3.1 = INTEGER: 1024
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.1.1.4.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.1.1.5.3.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.1.1.6.3.1 = INTEGER: 168
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.1.1.7.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.1.1.35.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.2.0 = INTEGER: 1
, то увидим, что oid .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.17 не используется, а вместо него используются oid'ы из группы ACL Flow Meter, т.е. как и должно быть.
Возникает вопрос — это бага или фича? :)
Лично меня такое поведение полностью устраивает, интересует только долгосрочная перспектива возможности эксплуатировать эту особенность.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 SNMP ACL PCF FLOW
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:41
В CLI нет параметра rx_rate при создания ACL правила, и для ограничения скорости используется Flow Meter, поэтому поведение указанного OID могут изменить в будущем, сославшись на синхронизацию поведения CLI и SNMP.
Что-то похожее уже было на DES-3526, когда по SNMP можно было на ходу менять действие permit/deny правила по SNMP без пересоздания самого правила. Потом эту фичу убрали сославшись как раз на поведение CLI.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:33
Ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:40
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 21:20
Есть еще одна проблема. Прошивка и коммутатор не менялись.
1.Есть профиль.
CLI:
create access_profile packet_content_mask offset1 l3 8 0xFFFF offset2 l3 16 0xFFFF offset3 l3 18 0xFFFF offset4 l4 2 0xFFFF profile_id 3
2.SNMP вариант 1:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.1 i 8 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.1 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.1 i 4
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.2 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.2 i 16 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.2 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.2 i 4
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.3 i 18 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.3 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.3 i 4
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.4 i 3 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.4 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.4 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.4 i 4
3.SNMP вариант 2:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.2 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.4 i 3 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.1 i 8 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.2 i 16 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.3 i 18 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.4 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.1 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.2 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.3 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.4 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.1 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.2 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.3 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.4 i 4
oid отрабатывает, но создает он правило, которое в CLI имеет вид:
create access_profile packet_content_mask offset1 l3 8 0xFFFF profile_id 3
snmpwalk после коммита подтверждает то, что я вижу в CLI:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.3.0 = INTEGER: 512
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.2.3 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.1.1.3.3 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.3.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.4.3.1 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.10.2.1.5.3.1 = Hex-STRING: FF FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.6.2.0 = INTEGER: 0
т.е. де факто коммитится, только последний (в данном случае — четвертый) offset, который становится первым, а все остальные игнорируются.
а теперь добавим к пункту 3 еще два oid'а:
swACLPktContMaskOption2CTag — 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.1.1.4
swACLPktContMaskOption2RowStatus — 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.1.1.9
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.1 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.2 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.4 i 3 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.1 i 8 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.2 i 16 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.3 i 18 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.4 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.1 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.2 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.3 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.4 x FFFF .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.1 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.2 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.3 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.4 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.1.1.4 x 0000 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.1.1.9.3 i 4
и все начинает работать за тем лишь исключением, что пришлось в профиль добавить еще один признак c_tag.
create access_profile packet_content_mask c_tag 0x00 offset1 l3 8 0xFFFF offset2 l3 16 0xFFFF offset3 l3 18 0xFFFF offset4 l4 2 0xFFFF profile_id 3
Как создать ACL PCF профиль, содержащий одни лишь смещения, по snmp одним коммитом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:28
Вот так нужно создавать профиль в Вашем случае:
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.1 i 8 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.1 x FFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.1 i 4
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.2 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.2 i 16 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.2 x FFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.2 i 4
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.3 i 18 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.3 x FFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.3 i 4
snmpset -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.3.3.4 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.4.3.4 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.5.3.4 x FFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.10.2.1.6.3.4 i 4
P.S. Зачем нужен только один коммит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:12
Какой-то жесткой необходимости в моем случае нет.
Просто все профили, которые создавал до этого, а на создавал я их за последний месяц ой как не мало, отлично создавались через 1 коммит, то есть явно прослеживается соответствие, что то, что можно создать через CLI за 1 коммит, можно сделать и через SNMP за 1 коммит.
Профили, содержащие только смещения, судя по всему или исключения, или баг не баг, но возможная проблема.
Моя задача написание ТЗ к будущему модулю к биллингу, который будет по snmp управлять коммутаторами.
SNMP конфиг не маленький получится, и явно проще будет когда каждой строке из CLI можно поставить в соответствие 1 строку из SNMP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:54
Вас понял, я уточню этот вопрос в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 18:02
Спасибо. Жду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:23
ШК заверила, что данные команды нужно посылать по отдельности, таков текущий дизайн. Так что рекомендую использовать SNMP вариант 1.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:50
Ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:53
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
