Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:21
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 12:41
IP-PBX member
Ситуация следующая.
Для нормального функционирования IP-телефонии (в частности через tario.net) необходим реальный IP-адрес и открытые соответствующие порты у DG-102sh.
Я настроил DSL-500 в качестве бриджа и подсоединил через WAN к DG-102SH. А на DG-102SH поднял собственный НАТ.
У компов указал шлюзом IP от DG-102SH.
ИНТЕРНЕТ-----DSL-504 (bridge)-----wan-DG-102SH-lan--------DES-1005
но скорость скачивание у компов через VoIP очень низкая!!!! около 400 байт/сек.
Прошу совета.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 12:50
alex_u2 писал(а):
Ситуация следующая.
Прошу совета.
Какая хардваре/фирмваре ревизия?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 13:03
IP-PBX member
ggdbg>show version
PROM Version Label: 0.0B16-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: TEST-B43
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
2 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 2
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 2
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 0
Hpi Fifo Size = 894
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 13:09
А хардваре? Снизу на лейбе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 13:44
IP-PBX member
ver a3, ren 0.7b
или где конкретно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 13:51
alex_u2 писал(а):
ver a3, ren 0.7b
или где конкретно?
А3, не рекомендую использовать 102-ой как интернет-шлюз, там ван и лан это один свич.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 14:33
IP-PBX member
а какую использовать?
или как лучше сделать?
через маппинг портов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 18:42
У 104-го тоже?
А как же тогда в нём происходит заявленный QoS?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 18:46
У 104-го тоже?
QoS там реализиван выставлением меток ToS
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 12:13
Как именно?
802.1p он умеет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 13:24
Как именно?
802.1p он умеет?
Маркирует выходящие пакеты значениями устанавливаемые командами
set h323 rtp_tos [ numeric value <= 255 ]
set h323 ras_tos [ numeric value <= 255 ]
set h323 h225h245_tos [ numeric value <= 255 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 10:40
А на уровне Ethernet?
Достаточно чтобы внутренний порт коммутатора, по которому идёт голос, имел более высокий приоритет.
Не хочется ставить маршрутизатор или L3-свитч :(
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 10:20
а как насчет 104SH ?
в нем версия хардваре С3
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 13:17
Тоже самое.
cron
